Текущее время: Ср окт 01, 2025 4:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 13:57
faktor писал(а):
Отчёт о работе блокирующего бензин клапана:
Итак, выдался свободный день и я решился на установку клапана....
Для начала, проверил работу самого клапана: Подключил его к аккумулятору и стал продувать насосом. Клапан давление держит неплохо, хотя и не герметично. В смысле, даже при 4 кг (больше манометр на насосе не показывал) - он не открывался, но стравливал давление всё равно ощутимо быстро.
Затем решил узнать, скока машина проработает при закрытом клапане. Без бензина, так сказать. Снял шланг топливопровода с бензобака (туда предполагалось ставить клапан)
Завожу машину - заводится
Газую пару раз - не глохнет
жду 2 минуты - работает
жду 5 минут - тарахтит, зараза!
Через 10 минут машину заглушил сам, так как ясно: эксперимент провалился. За это время можно отогнать машину на другой конец моего славного городка.
Отсюда вывод: Блокировка бензина до топливного насоса малоэффективна: слишком долго машина может работать на остатках топлива. Блокировка после насоса - тоже неэффективна: Там клапан спрятать некуда - сразу увидят... Будем придумывать другие способы блокировки: сверзвуковые пищалки в салон, активатор Ц.З. с заточенной спицей под сиенье :) и т.д.
matroskin210184 писал(а):
Если тот про что я говорил - то держать не будет. Не ДО насоса НИ после. Тебе сказали какой надо а ты тоже решил п*ебаццо :wink:
Если-бы ты читал внимательно - то понял, что клапан давление не держит!!! Ни ДО НИ ПОСЛЕ насоса. Потому-что 150ти рублёвый клапан - Г*ВНО!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:06
ShiphT писал(а):
У тебя в машине тахометр еть? Если да, то найди проводок, что на него идет, возьми диод и посади АНОДОМ к проводку, КАТОДОМ на "+" зажигания. Именно так, хоть на первый взгляд кажется нелогично. Результат: Утечек нет, На первый тест тестором все ок. Искры нет...
Знакомо . Делал так. Отрицательную полуволну съедает и искры нема :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:08
ShiphT: Тахометр есть. При первой возможности попробую...
Но получается, что диод будет включен в цепь питания накоротко! Он не сгорит при попытке завести машину в состоянии охраны? У мня была идея пустить этот провод на массу, но не рискнул: опасаюсь спалить катушку...
matroskin210184: если бы ты внимательно читал, то понял - что я клапан ВООБЩЕ НЕ СТАВИЛ!!! Если машина на остатках топлива больше 10 минут работает - без разницы хорошо клапан держит, или плохо! Я благодарен тебе за совет насчёт газового оборуования, но в моём случае к улучшению это не приведёт.
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:22
Ну как сказать... Во первых не накоротко, а параллельно. Во вторых не в прямом, а в обратном включении. Он просто срежет выброс на первичной обмотке во время размакания прерывателя, в результате чего энергия, запасенная в поле катушки, пойдет не во вторичку ("в искру"), а стечет на плюс питания через диод.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:41
ShiphT: Всё, сообразил :) При первой возможности испытаю :)
PS: Интересно, что будет, если бронепровод с катушки вывести на металлический каркас сиденья? :)) Привет угонщикам!
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 21:10
Испытал схему с диодом.... Машина глохнет как миленькая.
+1 диод в мою машину... :))
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 9:59
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Извините что не совсем в тему сайта pokatili.ru обращаюсь,
давно хочу открыть форум про пневматическое оружие, но никак с движком форума определиться не могу.
Нужен ведь движок форума с нормальной защитой от спама, а то мой друг себе форум установил и его заполнили спамом уже через 2 недели.
А Вы какой движок сайта на pokatili.ru используете? Какой скрипт форума лучше выбрать для открытия форума про пневматическое оружие?
Буду рад любому совету, в заранее спасибо.
С уважением Николай.
