Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:32
Bryking писал(а):
И это правильно. Но тогда между болтом и гильзой будет зазор и ОЖ будет проходить в корончатое отверстие. А вот если на эпоксидку или на поксипол.
Подожди. Я имею в виду длинный болт до седла "гильзы". Болт закрутить плотно до упора в это седло. Ничего там в корончатое отверстие протекать не будет. (Обрати внимание, что на последних фотках в корпусе термостата не видно корончатых отверстий совсем.)
Bryking писал(а):
dsa меня понимает :D так как знает устройство корпуса нового образца.
Это я не тебя понимаю, просто мы понимаем одну истину.
Я уже все устройства знаю.
Последний раз редактировалось dsa Пн ноя 26, 2007 1:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:41
мирон писал(а):
Думаешь зря в резьбовых соединениях отопления применяют паклю или ленту ФУМК?
Ну намотайте на болт немного ФУМК, кто боится проблем от теплового расширения.
мирон писал(а):
И пожалуйста думай.
Запрессовано и закручено две большие разницы.
Для того что бы компенсировать разницу в тепловом расширении материалов их иногда даже заливают друг в друге.
Например стальные гильзы двигателей Дюратек на Мондео 3 и 4 залиты сплавом блока.
Все датчики на моей машине латунные - вкручены прямо в силуминовые части, без каких либо опасений за тепловое расширение, заглушки, которые стоят там, где нет датчиков - думаю, что железные.
мирон писал(а):
Вот именно этим подкручивать ты резьбой болта сплавную резьбу и разобьёшь.
Это сделать нужно два раза за десять лет: вскоре после инсталляции, и еще однажды, когда наконец потечет.
P.S.: И пора бы уже освоить местный механизм цитирования, ничего сложного в нем нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 2:01
Посмотрел Хайнес.
Только сейчас заметил, что на фотах там вот такой вот (как на последних фотках) корпус термостата.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:46
Bryking писал(а):
Мирон, ..."Зачем такой злой.." (с)
На его фотках корпус термостата старого образца от ЦВХ.
В самом термостате (не в корпусе) есть МАЛЕНЬКОЕ отверстие (дирочка) диаметром около 1мм или даже меньше. Оно находится по самому краю клапана. Возьми в руки холодный закрытый термостат и внимательно посмотри на свет. Увидишь !
подтверждаю, есть такая дырка
IMG_1717.JPG [ 163.36 КБ | Просмотров: 5597 ]
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:51
Ну вот, пока вы занимались научными изысками и теоретическими выкладками я сделал себе доработку корпуса термостата, путём закладки шарика. Вот мой отчёт.
До установки кипятил шарик и хомутик - убедился, что в таких условиях с ними не происходят радикальные изменения. Разве что хомутик становится мягче, а шарик не теряет своей упругости.
Шарик диаметром 6 мм, из детского пекаля.
До модернизации.
До выхода из белого сектора около 20 минут. На улице 0.
Толстый шланг греется, равно как и шланг, ведущий к печке.
Тонкий шланг - тоже прогревается как и все другие.
После модернизации.
Снимал тонкий шланг, ведущий к бачку, из корпуса выходит пена - следы выпуска воздуха из контура охлаждения.
Время выхода из белого сектора - 7мин.
Тольстый шланг на выходе корпуса - тёплый.
Тонкий шланг - холодный всё время.
Термостат - вернет, когда его ставил , повернул отверстием вверх.
Всем спасибо, если нужны кому шарики - обращайтесь. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:10
Паклю применяют только для утепления стен в виде затыкания щелей. А в резьбовых соединениях систем водо- и теплоснабжения применяют лен. На герметике. Иногда (от бедности) на краске. Он похож на паклю, но более мелкий. И применяют его вовсе не для компенсации разницы термальных расширений - там и так все компенсировано ибо из одного материала сделано. А для банальной герметизации. Как прокладку. На подводках, например, его не пользуют. Хотя там и металлы разные (значит и "теплорасширение" тож). Просто там такая механика, что герметизировать это легче обычной резиновой прокладкой. По торцу трубы. А саму резьбу если надо - как на сгоне - только льном (ну или, как сказано, лентой).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:15
То Chuvaaak,
А заглушку верхнюю уже сковырнул? Удаляй ее и посмотри внутрь. Увидишь в самом верху (под бывшей заглушкой) сбоку со стороны пароотводного штуцера КОРОНЧАТОЕ ОТВЕРСТИЕ. Вот его и надо заглушить посредством вкручивания толстого болта вместо заглушки.
Удапчи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 20:35
Паклю применяют только для утепления стен в виде затыкания щелей. А в резьбовых соединениях систем водо- и теплоснабжения применяют лен.Лён и пакля это одно и тоже.
Есть ещё конопля.
Это тоже пакля.
Легко! Легоко любое трубное соединение с нормальной в допусках и нормально нарезанной трубной резьбой я соберу тебе и без всякой намазки для герметизации.
На одной только пакле. И оно не будет течь при допустимых давлениях и температурных перепадах установленных для трубных резьб.
Ты о чём?
О каких подводках?
Правила резьбовых трубных соединений просты.
Трубная резьба.
-низкое давление на стенки и на разрыв в месте соединения
-большой допуск на тепловое расшиение между внутренней и наружной частью сединения (поэтому трубная резьба применяется и в паропроводах)
-уплотнение соедиения по резьбе
-резьбы статические (то есть мало разборные)
-трубные соединения с высоким давлением всегда осуществляются на основе фланцев (с заменяемой одноразовой прокладкой)
Метрическая резьба полых носителей.
-высокое давленеие на разрыв в месте соединения (напрмер до 300 и более атмосфер в гидравлике по маслам)
-низкий допуск на температурное расширение наружного и внутреннего диаметра ибо зуб метрического сечения усечённый
-уплотнение соединения торцевого типа без применеия уплотнений из сторонних материалов (например сферическое шар в лунку )
-резьбы динамические (то есть часто разборные )
Любые резиновые уплотнения априори и ВСЕГДА считаются уплотнениями одноразовыми и подлежащими замене при разборке и повторной сборке соединения.
О них в контексте разговра вообще речи быть не может. (это если всё делать по уму и книжке:) )
...ну и на счёт льна.
Хотелось бы посмотретть как упаковывают льном двухдюймовую трубу в чугунный уголок :)
И сколько то сединение проживёт.
Тепловое расширение чугуна и стали кардинально различное.
И если не использовать грубую паклю. А использовать лён или ленту ФУМК,я уж не говорю о просто герметике и резьбе нарезанной токарем без допуска на тепловое расширение , при малейшем нагреве оно потечёт мгновенно.
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Пн ноя 26, 2007 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Bryking писал(а):
То Chuvaaak,
Удапчи!
еще ничего не сковырнул ездить надо было собрал пока назад, постараюсь на днях или в будущие выхи
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:39
Здравствуйте, коллеги!
Поскольку мой корпус термостата раcсматривался здесь только с теоретической точки зрения, позволю себе опубликовать "практический отчет".
Купил через экзист термостат Quinton Hazell. Т-ра открытия - 88 градусов. В родной коробочке оказался термостат Vernet ( ?! ), скоба крепления, резиновое кольцо под термостат и набор прокладок под корпус для всех типов. Резиновое кольцо было толстовато, но, в конце концов обжалось.
Слил из системы старую ОЖ жуткого ржавого вида, мутную и отвратительную, доставшуюся от предхоза.
Принес домой корпус, промыл, высушил, начал изучать.
В этом корпусе (обратите внимание на номер!) ВСЕ каналы, кроме печного, СОЕДИНЕНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ! Продуваются каждый в каждый. Пихая хомутик во все каналы результат тот же.
Если посмотреть в большой канал на радиатор, в его дальнем конце, под пароотводящей трубкой видна корончатая втулка, не доходящая до пароотводного штуцера наверху.
Исходя из вышесказанного, имеем:
- верхнее отверстие 1 соединяет ответный канал из двигателя с малыми каналами в корпусе и выходит в большой канал ПАРАЛЛЕЛЬНО выходу после термостата
- нижнее отверстие 2 соединяется со всеми малыми каналами и выходит в большой так же, как и 1
- пароотводный канал выходит из большого и зачем-то имеет корончатую втулку
- продольная выточка перед термостатом идет прямо на патрубок печки и ни с чем не соединяется
- никаких шариков и в помине нет
Получается, что нижний канал 2 сделан для обвода горячей жидкости в обход термостата. Для чего - сие нашему коллективному разуму недоступно!
Справедливо предположив, что при заведомо исправном термостате нам нужно уменьшить обвод горячей ОЖ мимо термоса, чтобы максимально выключить из работы радиатор на стадии прогрева, я тоже засунул в канал сложенный втрое кусок хомутика. Этот канал не сквозной, он имеет длину примерно 3 см и в дальнем своем конце имеет боковое отверстие, соединяющее его с остальными каналами. Так что хомутик упирается своим дальним концом "в стенку", а сзади на него действует давление протекающей жидкости - в систему он не улетит. Хомутик вполне прилично перекрывает это отверстие, причем поворотом этой "складки" можно регулировать площадь перекрытия отверстия (Складки вдоль или поперек отверстия, как заслонка). Я поставил поперек.
После установки корпуса на место, залил воду в систему, прогнал немного, слил остатки грязи, залил антифриз. Комплектноая прокладка держит прекрасно (предварительно были очищены фланцы от старого гермета - стояло только на нем, без прокладки)!
Запуск и прогрев. Греется значительно быстрее, правда температура за бортом +2. В белую рабочую зону вошло примерно за пять минут. Раньше было двенадцать минут только до нижнего края белой зоны. В начале прогрева шланг на радиатор чуть теплый и только в зоне выхода из термостата, дальше - холодный.
Резюме. В таком корпусе клапанов нет. Есть обводной канал непонятно зачем, но если есть - значит нужен. Мы его не закрыли. Только ограничили поток сквозь него.
Греется быстрее. Печка горячая. Воздушных пробок не образовалось.
Пока все супер, посмотрим, как будет на ходу и в мороз.
Завтра вечером после работы, часика в 23, отпишусь о работе системы в дороге.
1.jpg [ 89.53 КБ | Просмотров: 5547 ]
2.jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 5547 ]
3.jpg [ 80.18 КБ | Просмотров: 5547 ]
4.jpg [ 91.84 КБ | Просмотров: 5547 ]
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
Последний раз редактировалось Aviator Пн ноя 26, 2007 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:50
Ну ты даешь.
Это "основной" корпус термостата. С него все и началось.
Я в него разве что член не засовывал на "практике".
Господа, читайте тему внимательно, все страницы, не только первую и последнюю.
Последний раз редактировалось dsa Пн ноя 26, 2007 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:52
Канала, обозначенного розовой палочкой, там нет.
Если у тебя вдруг появился - то его кто-то из пытавшихся починить просверлил.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 21:56
Почитай тему еще раз внимательно, подумай, потом поредактируй свое сообщение.
А то оно большое и красивое, но вводит в заблуждение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 22:33
dsa +100 !
Aviator,
"Обводной канал", если его так можно назвать, это отверстие с неровными краями (корончатое) выше корончатой втулки, обозначенной синим цветом на последней фотке Авиатора.
Канала, обозначенного розовым цветом там нет .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 23:03
Авиатор.
Теперь запихивай такой же самый скомканный хомутик в отверстие 1 и будет тебе почти счастье :)
На лето вытянуть не забудь.
Эскорты разные.
Были.
[ Time : 0.079s | 17 Queries | GZIP : Off ]
