Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 18:54
А при включении печки на обогрев стёкла не начинают потеть ? И точно ли антифриз под ковриком ? Не вода с конденсата и с ног ?
Странно как - то...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:57
Странно как - то...
Антифриз 100%. Макнул туда салфетку, жидкость зеленого цвета.
 Заголовок сообщения: Как снять радиатор печки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:29
Доброго времени суток!
Может, где то и сказано, но не нашел... Решил почистить радиатор печки, а с какой стороны подступиться незнаю... Неужели, чтобы его снять надо всю торпеду разобрать? Может у кого есть инструкция? В моей книжонке не сказано....
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:34
Родя,плохо искал.Тут столько понаписано об этом...
Я сам лично постил не раз.
Торпедо снимать не надо!Под капотом 2м хомута на шлангах снимешь,голову под торпедо:рукава сопел скинешь,2 гайки открутишь,троссики скинешь и всё!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:39
для удобства еще можно центральную консоль скинуть, ту, из которой рычаг кпп торчит)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 20:46
Во как, а я то думал... Мня нарассказывали, что лучше и не браться... А оно и не так то сложно=) Чтож, завтра буду пытаться снять ее...
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 1:28
Ачот с фотами не забуть.... в ФАК потом пойдет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 3:11
Д78 писал(а):
Что то я не понел :?
В книге значит прочитал, как вынуть радиатор печки(т.е. саму матрицу) там значит сказано:
1. надо скинуть тросики с обеих сторон(водитель/пассажир)
2. со стороны пассажира отвернуть два винта/болта
3. снять со стороны моторного отсека 2 шланга отопителя
4. аккуратно вытащить радиатор из блока!!!!
Как видно из действий, чтобы их выполнить необязательно снимать торпеду!!!! или я не прав???
Вобщем реально ли вытащить радиатор неразбирая торпеды???
Ну как, ты поменял? В сервисе мне через одно место сделали, видимо самому придется лезть, нужно подробное описание процесса. Мне надо просто хомуты подтянуть, для начала, тк меняли радиатор, а тосол стал на коврик еще больше капать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 3:32
Постараюсь, у меня нет цифровика, только телефон, поэтому за качество не ручаюсь...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:12
Я пока еще не делал ничего, пока мерзну(((
В сервис не хочу, наколхозят как пить дать! :(
Да и к томуже досих пор неуверен, что это печька. Проверял на дальних поездках значит, на полностью раскочагареном двиге, дует чуть теплым воздухом, причем если включить 2 или 3 уровень обдува, то дует еще менее тепло :cry:
Рукоятку горяче/холодно крутил, и чувствуется, что работает,т.к. в холодно, он дует совсем холодным :)
Вот так я все и думаю.... :?
Просто раньше, как только купил, вроде грел лучше, летом несмотрел естественно, а перед холодами тосол долил, а х/з какой там залит был, а я тоже долил какой был, вроде одного синего цвета :) так что так......
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 20:19
Промыл я сегодня радиатор печки! В машине немного потеплело) Снять его оказалось проще простого! Сложность вызвал один из двух ацких фордовских хомутов, который затягивает шланг идущий к радиатору... заел гад! Пришлось его срезать. Второй слез как по маслу) Печка снимается элементарно, крепится двумя болтами под панелью, ее достаточно только открутить, снять все, кроме 2-х рукавов сопел. Эти два рукава ведут к соплам над магнитофоном, они весьма подвижны, и не мешают. Снял один тросик, который переключает направления воздуха с печки(на окна, в ноги...) 2-й (температура) не трогал, ИМХО тоже не мешает. Далее потянул печку вниз и на себя, если смотреть со стороны ручника. Далее, открутил радиатор(закреплен на 2-х шурупах), потянул его в право и ... вынул.
Печку нужно отодвинуть так, чтобы штуцеры радиатора не мешали.
Мыл его дома, шлангом от душа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 20:24
Ну,что я говорил?
А ты боялся :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 20:30
вроде от темы не удаляюсь ! народ что может быть сломано если регулятор направления воздуха не работает вообще???!!!
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 21:02
Оборван или спал тросик.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:58
Да, и еще кое-что, паралоновому уплотнителю на радиаторе настал конец(возраст авто сказывается), как родной подходит паралоновый, самоклеящийся уплотнитель для оконных рам.
