Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:23
Тут вобщем принято вносить в профиль город дислакации и данные о машине хотя бы минимальные. Тогда можно будет избежать лишних вопросов =) и тебе проще вопрос задать...посмотри как это у других организовано. =)
Кстати насчет замены масла, я слышал что на фирменных серфисах при замене вместо фильтра подсоединяют специальный насос с фильтром и прогоняют через систему смазки промывку я так понимаю. И только после такого вот цикла прикручивают фильтр и заливают масло. Так что если замена масла на действительно хорошем фирменном сервисе-это безусловно для мотора гут.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:32
Промывать пожилой двигатель крайне нежелательно. Это вполне вероятно может привести к отслоению отложений на стенках ,обываемых маслом, и закупорить каналы, тем самым коренным образом ухудшив смазку. Такчто промывайте но не увлекайтесь.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:31
Угу - с профилем разберусь в ближайщее время :wink:
Сервис именно такой и специализируется только на замене масла, т.е. мелкие работы конечно делают, но основной вид деятельности это замена масла..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:39
Я покупал свой эскорт в апреле 2007... сразу первым делом поехал в тот же сервис и с промывкой поменял масло... до ноября ездил на нем отлично... накатал правда не 10 тыс, а тыщ 7 с небольшим на нем, но решил к зиме заменить т.к. так правильно, за машиной надо ухаживать.. Честно говоря мне показалось что масла чуть ниже уровня допустимого, лампа не горела на панели, но я все равно решил поменять т.к. не осталось чека какое масло именно я заливал и самого масла тож не было... решил поменять с промывкой т.к. в этом сервисе промывка ,при покупке у них масла, бесплатно.. но все равно заплатил около 1700р за фильтр+масло+замена..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:48
:shock:
Так та лампа показывает не уровень масла, а его давление!
ЗЫ Уровень масла проверять через щуп! :!: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:55
:shock:
Во во, через щуп я и проверил - масла было недостаточно, но все равно его не хватало..долить было нечем и что доливать я не знал, поэтому решил поменять масло совсем, к тому же зима.. после замены масла на след. утро было очень холодно.. движок завелся с полоборота сразу, хотя до замены в минус 5 заводиться не желал, приходилось помучиться, чтобы завести... далее я оставил машину на стоянке на работе - не ездил - сегодня увидел пятно... похоже попал опять на деньги :cry:
А по лампе этой... если я сейчас поеду и масла будет мало, она не загорится тоесть????? я то думал она зажгется и предупредит что с маслом что то не то... я много могу не знать т.к. сравнительно недавно начал ездить
Ford Escort VII 1.6 16v 1996 LUKTG 66.0/90.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:06
Лампа загорится, если давление масла в системе смазки будет меньше 0,4 атм (с цифрой могу путать, но в этом районе) Это происходит на нормальном движке только если масла очень мало и маслонасос уже воздух хватает.
Уровень масла проверяется щупом.
Если у тебя комплектация навороченая, то на щупе может быть еще один датчик, датчик уровня, который обрабатывается процессором и тогда будет лампочка уровня масла, вместе с лампочками уровня тосола, омывайки, износа колодок и еще чего-то, не помню.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:33
не, комплектация у меня точно не ghia ... я честно говоря не могу разобраться что именно за комплектация у моего эскорта, не знаю как это сделать и где можно эту информацию получить... дополнительных датчиков точно нет, нет подушек безопасности и не было, думаю что запросто может быть одной из простейших комплектаций.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:37
Напиши сюда вин номер, есть люди у которых прога есть, по которым могут пробить твой номерок, и соответсвенно получить инфу!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:52
:wink: спасиб. Вот такой VIN: WFOAXXGCAATG39447
Возможно что вместо О - 0 т.е. вместо буквы О цифра ноль..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 18:12
на свое усмотрение
Мотор у тебя, вероятно, зетек (1,6 16 клапанов) :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 18:13
на свое усмотрение
это буква О
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:15
хм...а я слышал что 3 знак всегда ноль!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:06
Специалист отдела РЭА
Checked VIN --------------> WF0AXXGCAATG39447
Manufacturer -------------> Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln, Germany
Model --------------------> Escort95
Body style ---------------> Hatchback 5 doors
Production date ----------> 1996/04
Complectation ------------> CL
Engine -------------------> CVH 1.6G <-- тип двигателя
Gear ---------------------> BC/MTX/IB5 (5 speed)
Drive --------------------> LHD 2WD
Conditioner --------------> Without AIR Conditioner
Produced for -------------> Unknown
Colour -------------------> NOUVEAU RED
Interior -----------------> RAVEN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:16
без ямы\эстакады и снятия защиты (если она почти весь моторн отсек
снизу закрывает) вы хрен доберётесь до фильтра. Ну можна конечно скинуть правое колесо и локер..
я бы по крайней мере масло залил на пол сантима выше max на щупе
прежде чем куда либо двигать..
Мотор у вас скорей всего CVH 1.6 LUK 90л.с. (карб)
точне можете сами посмотреть на площадке блока возле ремня грм..
(если ржавчина его, номер, не съела)
[ Time : 0.071s | 15 Queries | GZIP : Off ]
