Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:10
А чё в моторе редкого-то?? У меня такой-же.
1.3 от 1.6 отличается только коленвалом, поршнями и бошкой. Кстати ещё корзина сцепления бывает нескольких модификаций, соответсвенно и ведомый диск тоже.
Лучше свой мотор перебери и ездий.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:12
Да я б с радостью. Если бы не одно но.. От осевого люфта коленвала разбилась его постель... :(
Ford Escort"81 (AVA), 1.6 CVH, МКПП 5. карбюратор "пятерошный" :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:41
по поводу постановки трамблера тебе сказали - он цепляется за выемки в распреде, следовательно встать должен.
кстати... на эту машину МКПП идет 4 ступенчатая, то есть у тебя не родная уже.
Я
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 19:18
поршни - такие же
башка - такая же
длиннее шатуны и выше блок у 1.6
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 19:53
Ну да, правильно. У меня МКПП стоит от 1.6. На самом деле хочется и помощнее моторчик. А то 1.3 этот убитый даже тазику уступает... :( тягался тут недавно :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:09
Болт У меня инфа что блок тот же, у 1,6 другое колено и поршня - выше точка крепления пальца шатуна, засчет чего ход больше, а высота поршня над осью коленвала в вмт та же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 14:43
Насчет приёма...у тебя коробка с другим передаточным числом....возможно не тянет из-за этого.....такие случаи тут на форуме вже осуждались.....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 16:24
у тебя инфа, а у меня практика :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 17:22
Болт : ну против опыта не попрешь, эт да :)
А насколько выше то ?
А поршня точно одинаковые ? а то я всетки хочу свой капиталить, на 1,6 поршней навалом, а вот на 1,3 - фиг..
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:32
ну по диаметру точно одинаковые, по высоте не знаю, а насколько блок выше..я не мерил, примерно..ну может сантиметра 3 - 4...не больше.
а зачем тебе поршни? сделай гильзовку блока - цена в том году была семь тысяч(Питер), гильзуют под старые поршни, кольца новые поставишь, у все гуд. У меня так было сделано...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 14:48
yak писал(а):
Кстати, голова от 1,3 великолепно встанет на 1,6 - без переделок и проблем. Они не отличаются. В какой-то момент у них отличалась высота подъема клапанов, но потом это различие убрали и распредвал унифицировали.
здрасти! не доводилось ли на 1,3 CVH менять коммутатор от 2108-09?
Я уже замучился родные покупать.javascript:emoticon(':cry:')
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 15:50
Маниак
yak писал(а):
Спец : не путай человека, не было до 86го года CVHа 1,4, был 1,3. Отличается от 1,6 коленом и поршнями, больше ничем - объем снижен засчет меньшего хода поршня (вот не помню, может, еще шатуны другие. Но могу путать )
Это после 86го 1,3 стал OHV..
не нашёл никакой информации о движке 1.3 cvh,только 1.4,голова от 1.4 подходит на 1.6.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 0:31
Спец: Движок такой есть, один из них могу предъявить вживе - правда, сейчас машина побита и отстаивается в гараже, ждет восстановления.
Микрокат его знает например (см. картинку :))
Он шел до 86го, потом его делать перестали, пошел 1,4 CVH.
FordEscort: ответил в теме про трамблеры, у меня на JPA Волговский коммутатор стоял.
Комментарий к файлу: Микрокат
JPA_mikrokat.JPG [28.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 3:33
Сегодня лично сравнивал голову от 1.3 с мк 3 зскорта с головой от 1.6 с мк 4. Не знаю уж как там с фазами и подъёмом клапанов, но что удалось выяснить , что выпускной клапан на 1.3 меньше (диаметр тарелки). А впуск одинаковые.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 12:07
Если-бы блок был на 4 сантиметра выше, то на фиесте-бы капот не закрывался!
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : Off ]
