Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 3:05
Текс, втулки поставил - проблема не решена.
Перехожу к варианту с упорами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 3:58
Позвал папу посмотрить и помочь придумать упор.
Он предложил не упор, а стяжку в другую сторону.
Я купил маленький тальреп за 35 рублей.
Он по длине короткий, чтобы зацепиться за переднюю направляющую и подходящую дырку на несущей железке двери.
Я изготовил подходящие крючки из толстой стальной проволоки, чтобы тальреп зацепился, установил эту конструкцию внуть двери (чуть пониже динамика) и затянул ее.
Втулки убрал, порегулировал положение стекла относительно крепежа и попробовал погонять стекло.
Все работает!
Стекло по прежнему немного заваливается вперед, но при этом не закусывает (даже если рукой увеличивать сопротивление подъему) и при окончательном закрытии встает на место.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 1:07
Текс.
Всплыл косячок.
Поскольку правое стекло по прежнему заваливается вперед при закрывании, диагональ стекла плохо прилегает к резинке.
На большой скорости сильно шумит воздух.
Нужно что-то делать еще.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 3:33
У меня есть 1. Если кому надо - звоните )
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 10:14
dsa писал(а):
Текс.
Поменять фетровую окантовку в дверях.
Тот конец окантовки который уходит вниз в в рамку дверей (у зеркала) и ложится в жестянную вертикальную направляющую затёрт мусором и грязью.
Вот стекло и перекашивает.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 15:03
мирон писал(а):
dsa писал(а):
Текс.
Хм.
Интересное предположение.
Мне почему-то в голову не приходило.
Когда я это все дело разбирал, фетровая окантовка эта не показалась мне особо затертой.
Так что я сначала бы попробовал. А потом бы уже искал купить такую окантовку.
Только как попробуешь, чтобы пробовать, нужно минимум обшивку двери снимать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 0:26
jurim писал(а):
у тебя какой стеклоподъемник? в виде пантографа или реечный с тросом, дверей сколько 3или 5, у меня на трехдверку есть подъемник ручной, может с него можно снять? или весь целиком поставить, готов отдать найди только через кого.
Поскольку я зимовал с палкой, подпирающей стекло, возник вопрос: на МК5 3-х и 5-ти дверные эскорты отличаются стеклоподъемники? Не хочу тупить на разборке, поэтому выкладываю фото моего механизма...
Steklo.JPG [ 25.37 КБ | Просмотров: 8189 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 0:51
думается имне скоро придется позаботиться о своих стеклышках, а уже с рук закрываются толька!!!
негоняй быстрей чем летает твой ангел хранитель!
Эскорт 96г.в. 1.3.LUC разбираю звоните 9386608
Эскорт 97г.в. 1.6.
ЭВАКУАТОР АВТОСТРАХОВАНИЕ 9386608
Автосервис-экспресс 24ч Вязовая 14.
Т 945-01-75
http://www.autoexpress24.ru/
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:07
на 3-х дверке тросы длиннее, но я себе с успехом поставил от универсала в трехдверку с переделками (у меня ручная крутилка стояла).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 0:21
т.е брать любой, а трос химичить уже?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:37
Нет, химичить не советую - геморно (проблема в подборе нужной длины троса и оплеток - если старого нет). Но на крайняк - можно. Более того, если уж химичить, то заменить можно на любой другой тросовый ЭСП... Его ж не обязательно прикручивать там, где он раньше стоял... Но это уже колхоз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 0:06
Тему перенесли, но все же может кто и прочтет мое сообщение. Как узнать точную длину троса? Я покупал машину со стеклом, которое уже до конца не опускалось (трос короче необходимого)...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:22
никто не думал может можно навесить электродвигатель от таза на мехонизмы с ручным?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:59
Купить новый не проще?
Сам мучился с ними. Постоянно перекашивало. Заказал в Экзисте, вид был левоватый, поставил, хватило ровно на полгода, оборвался трос. Задушив жабу заказал еще один. Пришел точно такой же как оригинал, поставил, жестковато, но работает уже с год. Переодически нужно брызгать WD в резинки где двигается стекло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 1:07
agricola: длина троса у тебя правильная была, если стекло не полностью опускалось - это оно к тросу неправильно прицеплено было. Трос перематывается барабаном, причем оба конца на этом барабане закреплены. Стекло в нижнем положении - это трос полностью перемотан на 'верхнюю' половину барабана, а у тебя стекло зацепили где-то посередине - вот и не хватало хода вниз, его можно было бы поднимать еше вверх, но там рамка мешает.
Хотя, могу и путать, у меня то тросов нет, шестерни и рычаги кругом..
