Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:20
На ибее тут видел ДПДЗ такие по 5 фунтов целую кучу.
На CFI другие ДПДЗ идут, таких не видел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:28
Расход все держится 12,5.
Исключил ДПДЗ (подключил к его проводу на мозге вольтметр и поездил некоторое время - все ОК).
Ошибка все вылазит 28 - ДК.
Сегодня пока подкачивал колеса поглядел - наплевало целую кучу черноты.
Запланировал замену ДК.
Последний раз редактировалось dsa Вт окт 23, 2007 23:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:49
Врядли ДК,воздуха мало-раз наплевало копоти,а это датчик расхода воздуха или температуры воздуха,мозги думают,что очень холодно и обогащают смесь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:58
Ошибка ДК генерится, если опускается напряжение меньше 0 В или если поднимается выше 1 В.
При бедной и богатой смеси значения с ДК все равно должны быть в этих пределах.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 4:15
Я тут узнал, что у мого 1.4 CFi официальный расход по городу - 11.8!!!
http://avtomarket.ru/scripts/info/tech/?group=454#1
А я жалуюсь, что 9-10 сосет (тока по городу!!!)
P.S. Тюкнул задний бампер об бетонный блок, отколол кусок 15х15 см (кусок в щепки), что дешевле поменять или восстановить бампер
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 5:19
Бог с вами, сударь!
10 по городу говорит Хайнес.
Приведенная вами ссылка меня мало впечатляет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:11
keeper писал(а):
ГРИФ, Тут я перечитал все спакойно и че подумал......
Еси СО и СН в норме, причем даже хорошей, то двигло не трогай. Посмотри тока свечи, еси окрас в норме, то и забей.
Для дальнейших дум, будь другом, сделай следующее. Заливаешь полный бак, обнуляешь суточник. Ездишь СПОКОЙНО, без рысачества, рывков, на средних оборотах, разгон плавный, спокойный. ЕСИ ТЕБЕ ТАКОЙ СТИЛЬ НЕПРИЕМЛЕМ, ТО ПОТЕРПИ, РАДИ СВОЕЙ ЖЕ МАШИНЫ. Далее. ТАК ВЫКАТЫВАЕШЬ НЕ МЕНЕЕ 30 литров. Заправляться едешь: от Алт до Мед, проезжаешь повор на Корн, после двухполосной "дороги смерти" на Чермянке СРАЗУ СПРАВА заправка. (Ориентир- через дорогу ЛУКОЙЛ). На ней заливаешь ПОЛНЫЙ БАК. (не смотри на цену, и несовпадение ценников на табло и на колонках. смотри тока количество. Я заправляюсь тока на этой заправке. Качество пока нравится, еси недолив, то не существенный). Потом отписываешь пробег и топливо. После этого можешь опять рысачить.
Еще две вещи. После того, как куда приехал и заглушил, через пару минут открой капот и пронюхай воздух вокруг бензонесущих конструкций на предмет испарений и утечек. Еси шланги сырые, выясняй, откуда писает. Второе. Перед поездкой, ГЛЯНЬ под машину сзади и спереди на предмет протечек бенза. Отпишиь по рез-там, глянем, что получится, а потом дальнейшую методику лечения или диагностики придумаем.
:D
А на каких оборотах вы мереете состав смеси?? (CO и СH) А???
Если на холостых, то и ездите на холостых и расход будет маленький ГЫ ГЫ ГЫ
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 1:12
да-да.. я тоже чувсвую немного больше 10-ти жрет, зараза... и это на такой малый стакан! 1,4... по трассе до шести опускается по моим замерам..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 5:20
Чуваки, зацените бомбу, которую я откопал в теме про ДТОЖ на мозг!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 5:22
Последняя заправка мне показала 16 литров расход.
Но я тут нашел непрятность такую: дырка образовалась в вакуумной трубочке ДАДВК.
Устранил ее, устраню еще вышеназванную бомбу, вот тогда позасекаем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:40
Текс, после устранения дырочки, расход опять 12,5. Что по трассе, что по городу.
ДТОЖ пока не переносил, ищу тройничок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:46
Вместо датчика ТОЖ поставь резистор, сопротивление выбери по таблице :))) Ничё переносить не придёццо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:35
Нет уж, спасибо, я лучше перенесу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:59
Люди, беда случилась. Расход всегда был до 7-и литров по городу, при спокойной езде, вчера до обеда даже было, а после обеда случился казус, ехал я по делам, тут машина задёргалась и заглохла, никак завести не мог, а даже когда заводилась, то работала только на холостых, газу и она глохнет. Постаяла машина около часа и завелась, но расход составил около 14 литров по трассе.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:03
А свечные колпачки все на месте?(бывает выпригивают)
Элементарно:выкрути свечи все и посмотри-вся диагностика.Чудес не бывает.
[ Time : 0.045s | 18 Queries | GZIP : Off ]
