Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 22:42
Здраствуйте.... ;) я не очень счастливый обладатель форд эскорт хечбэк 97г.в. двигатель CVH
1.4i, купил почти год назад...езжу, потихоньку ;) , но есть комплекс проблем которые нехотят решаться.
1.Сеточка обогреватель заднего стекла - не работает, - тоетсь при нажатии на кнопку(при включеном зажигании) - лампочка либо не загарается, либо светит тускло...и потом отключается...бывает что светит ярко -но очень мало...потом откл... - проблема - гдето плохой контакт...только вот немогу найти где. - реле работает норм-все чистил... кнопка тоже вродебы...везде есть 12 вольт. кроме как на самой сеточке(там есть но очень мало-1-2в)
2.че делать с катализатором если он забился?(мб вытажить и пробить внутренности ломиком) + - как снять глушитель- сеция после катализатора целиковая и идет над задней балкой(с 1 стороны резонатор, с 2ой-глушак)...как его вытащить не снимая балки....
3.при нажатии на газ машина дергается очень сильно- не набирает скорость - начинает дергаться - пердеть;) и наоборот даже замедляться!!............ - едет только когда "газ в пол",но хорошо еде , после нагрева(проезда - 5-10км газ в пол) - работает более менее.. ,но стоит заглушить на 5 минут- и опять тоже самое, только терь проходит быстрее...
4. потекло масло с коробки- в месте где входит рычажок переключения- из под пыльника-1 капля раз в 40сек . - поидее надо менять сальник на этом рычажке... - но для этого придется снимать и разбирать всю коробку? - какое масло доливать- и куда доливать -пока на заменю сальник?... как проверить уровень масла в ней?
Есть еще куча мелких проблем о которых напишу позже)) щас не до них
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 0:40
катализатор можно конечно и ломиком . но работать будет намного громче у меня был забит бензина кушала в2 раза больше сейчас гремит думаю о замене на пламягаситель( стоит правда он 4500) По поводу газ в пол-едет сначала проверь провода и свечи а вобще причин может быть много Проверить масло в коробке можно через заливную пробку
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:49
4500? я видел за 2000, конкретно для ицкорта
К автору - не советую ломиком, грохоту от него, сам мучаюсь, ну теперь уж думаю к весне буду менять на пламягаситель
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:04
fixxer писал(а):
Обогрев стекла/катализатор/дерганье/коробка течет
Ты бы не совмещал разные темы в одной.Получится бардак. 8)
Находи поиском похожую, там и спрашивай.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:07
Про дёрганье полно тем.Например:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=18011
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 7:31
дерганье и не хватка мощности в данном случае напрямую зависят от степени забитости ката.У меня была таже проблема - пробил,прочистил стало оч хорошо но шумно
было-м412,м2141(06),ваз2199
сейчас эскорт cvh 1.4 cfi f6f
[ Time : 0.063s | 16 Queries | GZIP : Off ]
