Текущее время: Вс дек 07, 2025 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 260 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:06
Во время сильного дождя попадает вода в салон. Скорее всего через отверстие слева от аккумулятора (куда проводка заходит). Течет возле передней правой двери возле ног. Куда должна выводиться вода и из-за чего может течь? Спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 15:07
Через то отверстие (возле передней правой двери возле ног) проходит жгут проводов и идет к мозгам которые под правой кикпанелью, так вот на самом жгуте должна быть резиновая заглушка, которая и закрывает злополучное отверстие.
проверь может просто она не вставлена
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 15:41
скорее всего засорился сток (трубка, которая скидывает воду на дорогу).надо ее найти и прочистить. в ней забивается всякий мусор.
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
 Заголовок сообщения: вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 16:06
Сразу вопрос- как добраться до заглушки?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 21:10
Слушайте, у меня аналогичная проблема. Заметил 3 дня назад, но разбираться пока не стал - есть проблемы посерьезнее.
Но я нашел простое (правда, временное) решение. У меня вода заливалась в салон окуда-то из-под торпеды, когда машина припаркована на подъеме (т.е. на наклонной поверхности) капотом вверх. Сейчас ставлю горизонтально - дожди идут, воды в салоне нет. Надеюсь, поможет.
 Заголовок сообщения: Re: вода в салоне
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 7:36
До заглушки добраться можно легко, снимаешь правую кик панель (штоб не машалась), снимаешь с креплений мозги (2 пластиковые защелки) и лезешь головой под панель, лицом вверх :lol:
сразу увидишь жгут проводов и заглушку.
Вот только поставить ее не просто (жесткая резина к тому же штоб просунуть закглушку надо хитро вывернуться :lol: Но главное терпение! )
 Заголовок сообщения: как добраться до заглушки
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 10:54
Примерно час работы, вывихнутый палец и полностью исцарапанные руки- и действительно заглушка становится на место. кажется не течет. Как мало нужно человеку для счастья.
 Заголовок сообщения: Re: как добраться до заглушки
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:28
Считай тебе крупно повезло !
Может подскажешь как именно ты это делал?
я один раз её ставил когда провода силовые к усилителю протягивал, а потом еще раз снял чтоб еще проводок протянуть и поставить уже не могу :(
Вроде как прошлый раз всё делаю...
не получаеться никак :evil:
3 попытки по полтора часа и не получилось.
Может приспособы какие использовал? мылом там её мазал, отверкой тыкал? ну и всё в этом же духе...
поделись, а ?
Заранее премного благодарен за любой совет.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 17:51
Ставится следующим образом - вначале просовываем всю ее немного внутрь (за железное отверстие) а потом подковыриваем понемногу резинку и выводим ее за край отверстия с нашей стороны. Начинать лучше слева или сверху.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 7:50
Ух! Пасибо, так я еще не изворачивался :lol:
Колесо с подкрылком снимал?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 12:16
Снял я с правой стороны маленький пластиковый кожух, треугольной формы, где по идеи сразу должны быть резинки эти, а там у меня сразу блок управления моторкрафт, размерами побольше сидюка, и чтоб его снять по меньшей мере надо разобрать часть панели приборов. у всех ли так или только у меня?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 17:39
В принципе, видна заглушка и без снятия этого блока. Именно через нее идут провода к блоку. У меня она крепилась снизу одним болтом - подозреваю, что там уже кто-то копался до меня. Можно попробовать всунуть заглушку не снимая блока.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2005 18:27
ура ура ура!!! проблема решена :) т.к. машина у меня с люком,то как я раньше не догадался заглянуть на шланги сливов, отходящих непосредственно от самого люка. сняв обшивку потолка, обнаружил что просто напросто отошёл шланг от стока воды и вся вода тихо стекала по потолку в правую стойку ну и там дальше. для обнаружения взял с собой 2литра воды в гараж и лил её в разные места, когда оставалось грамм 100 решил капнуть в люк и о чудо брешь найдена :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 18:11
возвращаясь к вопросу. тоже постоянно течет во время дождя. опытным путем установил что течет внутри из отверстия под панелью справа, а снаружи через отверстие под аккумулятором.
вопрос: для чего нужно это отверстие под аккумулятором? не проще ли его заткнуть? если нет, то где все-таки найти эту гребаную заглушку (в смысле как до неё добраться)?
спасибо.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 18:40
ну я чесн говоря не понял про какую ты дырку говоришь под аккумумом ну лан(если можно по точнее) а заглушка будет видна если из салона смотреть ровно на место где аккум и просунуть руку в этом направлении под бордачёк и наверх довольно-токи глубоко , скорее всего там ещё шумоизоляция сверху у тебя, отогнёшь-увидишь.
