Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
 Заголовок сообщения: Сорвал шпильку колеса
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 0:14
Господа Фордоводы, подскажите: была запорота одна шпилька на переднем колесе, как можно поменять? цена? продается ли отдельно?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 1:17
Тут только общеслесарные методы подойдут :)
1. если запорота резьба - прорезать новую с меньшим диаметром (на эскорте вроде 12х1,5, сделать 10х1 или 10х1,5) и прикрутить новую гайку.
2. Выкрутить убитую и попросить токаря выточить с закаленного прутка шпильку как родную - длину померяешь, а резьба понятно какая.
3. У нас на больших базарах (Киев) в местах где товары для ремонта иногда сидят дедки продают всякий хлам - там можно найти подходящий болт и сделать из него шпильку.
Единственно в чем может быть проблема - выкручивание старой шпильки :(
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 6:19
способы выкручивания шпилек тут :wink: : http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... B%FC%EA%E0
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 12:59
Имеется в виду один из 4х болтов, которым колесо крепится на ступицу? Тогда, извините, это не шпилька. У шпильки резьба с двух сторон, и она одной стороны вкручивается куда-то. А здесь с другой стороны как-бы шлицы и этот болт просто вбивается в ступицу с обратной стороны молотком. Соответственно и выбивается парой ударов с наружной стороны. Правда я снимал такой болт уже со снятой ступицы, и можно ли выбить болт на машине не знаю, хватит ли пространства для длинны болта. Хотя тут больше проблема новый забить, сталый обрезать и выколатить. Посмотрите сами. А новый просто подобрать из б/у.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 0:02
именно это я и имел в виду, а разве это болты на ступице?
Проблема была следующая - при покупке авто старый хозяин (вернее хозяйка) не отдала ключ от секретки, а дело было зимой и нужно было ехать из Питера домой в Ростов, без шипов 2000 верст по снегу как-то не в тему, посему методом проб и ошибок секретки скрутили, но при этом практически сосверлили штипьку на которую крепится колесико (ну или не шпильку). Пришлось ехать на 3 гайках на передке. Со временем все забылось и намедни отмывая зимнюю грязищу увидел и вспомнил как это я полтора года подряд рискую ездяя на 3 гайках. Кстати может и не сильно рискую?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 3:31
на трех не дело конечно,
дак ты летом тоже на шипах катался?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 19:08
нет конечно, менял на летнюю, у нас в Ростове лето начинается в марте а заканчивается в ноябре...
прикрутил как есть и катался...тепереча задумался о безопасности.... чую долго так не протяну, можно залететь по крупному...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:12
Шпильки есть в запчастях. Меняется легко.
Выбивается во внутрь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:22
Mishal
Где то видел,а как стало надо не знаю где найти,от чего подходят колёсные гайки или какая на шпильках резьба?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:25
Резьба 12х1.5
Гайки стандартные, с конусом 60 град.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:27
Mishal
с конусом 60 град.
а что это значит,мне в магазине так и надо спросить ,что бы этот конус был или он на всех колёсных гайках ко всем авто?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:37
Угол конус стандартный.
А тебе гайку к литому диску надо или к простому железному?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:38
На литьё фордовское .
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:58
Вот на такое
фордик6.jpg [ 59.98 КБ | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 0:11
У меня на литье стоят гайки типа таких, но закрытые:
Комментарий к файлу: Гайка литого диска (открытая)
гайка колеса.jpg [ 18.87 КБ | Просмотров: 6008 ]
