Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена масла в каробке передач
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:48
подскажите нужно ли менять масло в мех.коробке и за 90 000 вроде ни разу не меняли
Ford Escort 1.6 16v 1999 77000 отроду
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:51
Сугубо ИМХО:
1. Подвесить машину. Если на нейтралке колеса крутиться не будут, то и менять не надо. У меня крутились.
2. На сервисе за 50 рэ могут проверить уровень масла.
А в инструкции по эксплуатации что написано? У меня дома pdf, сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:42
Консультант по запчастям
Ananieff писал(а):
Сугубо ИМХО:
Ну что это за ерунда??? Как на нейтралке могут не крутиться колеса?
Написано, что масло заливается в агрегат на весь срок его службы. Меняется только при ремонте. В процессе эксплуатации проверяется уровень и восполняется по необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:32
гуру авторазметки
очень просто крутятся вязкость масла большая. когда стоит на колесах то очень маленький момент колеса не крутятся а когда в подвешенном состоянии у меня например крутились не очень быстро.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:35
угу, а то что не крутяться может тормоза поджимают или в подшипниках смазка задубела :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 14:25
Если есть время и желание меняй. Лей лучше синтетику
Зимой вспомнишь :D (когда по морозу на не прогретой передачи втыкать буишь)
Есть др вариант - не париться. Я менял на отметке около 140ткм.
И то ради профилактики.
Как менятьтут почитай :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 20:53
Одно маленькое замечание....лучше не делать воронку из пластиковой бутылки... просто наливаешь в бутылку масло а затем слегка нажимаешь на нее..шланг прекрасно подходит от старой клизмы :oops: ....если на улице не жарко-здорово сэкономишь время...
И ещё вопрос....как-то крутил в руках ремет "Ресурс"...тут про него был сабж....предлагают заливать в мотор или коробку...говорят что снижает гул....Ктонить лил реметы в коробку? Или есть специальные масла для коробок с большим пробегом, содержащие реметаллизанты....вообще есть некие специальные масла для коробок с большим пробегом?
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:05
CoSysOp писал(а):
...Написано, что масло заливается в агрегат на весь срок его службы. Меняется только при ремонте. В процессе эксплуатации проверяется уровень и восполняется по необходимости.
+1.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:17
+1.
Так-то оно так, только что делать, если уровень масла понемногу падает, а вот что залито-неизвестно....Не уверен что добавить "любое" - лучшее решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 22:31
Andry писал(а):
+1.
Тогда лучше слить и заменить.А прежде разобраться с утечкой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 0:43
+1
Где-то с месяц назад проверил уровень масла в коробке - оказалось на 5-10 см ниже заливного отверстия. Масло на щупе было темно-коричневым, немного прозрачным на просвет.
Увидев, что масла не хватает, решил его добавить. Пошел в ближайший автомагазин и спросил у продавца чего бы хорошего гипоидного 80W90 можно долить в коробку. Он посоветовал польское масло Parus в черной такой бутылочке, с ценой около $3. Ну я его взял и залил.
На выходных снимал коробку и просто охренел. Вместо нормально масла сливалась зелено-желтая непрозрачная бурда похожая на сгущенку с какими-то разводами. То есть старое масло не полностью смешалось с новым и еще как-то странно химически прореагировало :?
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 0:47
Говорят что сгустки образуются при смешивании минеральной основы с синтетической...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 0:56
Ничего там не будет образовываться если смешать масла разной основы, но одного типа. Просто предыдущий автор в трансмиссионное масло долил гипоидного :( А это разные понятия :wink: Масло для гипоидных передач в коробку Эскорта не канает по определению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 1:20
Brykingписал
прочитай
http://www.autoarena.ru/news/print-3739.htm
Синтетические масла в смеси с отечественным маслом сразу потеряли прозрачность, стали более густыми (изменения весьма ощутимы, в отдельных случаях можно было говорить о гелеобразном состоянии полученной смеси), а в некоторых пробирках появились хлопья
Насчет основы-я конечно не совсем прав посколку собсно полусинтетика это и есть смесь 2 основ....но мы-то заливаем готовое масло....
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 1:37
Я к тому, что гипоидное масло нельзя заливать в коробку передач Эскорта.
Смешивал неоднократно синтетику и минералку от ХАДО. Впечатление такое, что они из одной бочки. Правда, синтетика менее вязкой показалась.
Повторю, что ГИПОИДНОЕ это совсем другое масло. В коробку Эскорта его НЕЛЬЗЯ.
