Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нержавеющий крепеж
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 13:29
давно хотел поднять тему про нержавеющий крепеж, вроде не обсуждали её.
Говорят там сплав хуже и выдерживает меньшие нагрузки, цена в несколько раз выше...
На эскорт я поставил болты суппорта и хомутов втулок переднего стабилизатора из нержавейки, также часть гаек подвески: на креплении шаровой, на тягах стабилизатора. Стоят уже больше года. Ни одного намека на ржавчину...
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 12:14
А с чего бы нержавейке быть слабее стандартной стали ? Тем более что не такая уж и супер прочная сталь нa болты идет, продающийся сейчас везде крепеж - класса 8,8, а это 640 МПа предел прочности - лучше, чем сталь 3, конечно, но ничего запередельного. (я не говорю о болтах ГБЦ, там естественно все несколько иначе :))
Останавливает цена - дорого всетаки..
Для болтов бензобака взял гайки с колпачками, а сами болты короткие. В колпачки наплюхал Мовиля, резьбу тоже промазал. Думаю, резьба не заржавеет - ни в соединении, ни свободный охвосток болта. А шестигранники -пусть, не страшно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:12
+1.
Cкажу как токарь-профи,на болты и гайки идёт сырая (х20) сталь.
Нержавейка на порядок прочнее.Можно и титановые воткнуть-но дорого, и это не Шатл :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 16:28
на свое усмотрение
А у меня много титановых болтиков есть :D
Килограма три наверное. Но они маленькие и гаек нет :lol:
Переплавить? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 17:50
А я как человек, который не один год с металлом работает, тоже скажу- попробуйте открутить свой нержавеющий крепеж, если между болтом и гайкой, пара песчинок попадет или болты будут дешевого производителя. Закусыват насмерть, выход, только обрезать. Я считаю, черные оцинкованные болты, прекрасно со своей функцией справляются.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:46
ГРафиточкой надо всё мазать-все соединения будут откручиваться!
Хоть титан,хоть золото :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:50
Золото плохо в качестве крепежа - больно уж мягкое...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:07
Специалист отдела РЭА
дык многие болтики-то непростые, а закаленные.
например которыми салазки сидух к полу крепяться, в подвеске.
не замечали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 23:43
+1 открутить только болгаркой, смазка не поможет,
можно использовать латунь или бронзу
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:16
Nik : а закаленые, кстати, и откручиваются на ура - я так понимаю, они даже если и ржавеют, засчет жесткости ржавчину режут нафиг и все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:17
закаленная сталь хрупкая...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:27
то есть фтопку нержавеющий крепеж? :) :)
как я понял из вышесказанного, крепеж из нержавейки получается сильно каленый и поэтому ломается при попадании мелких частиц на резьбовое соединение...
я откручивал свой по разу, а то и по два, вроде всё ок!
Но раз такая ботва с ним, то может вернуть обычный...?
а цена вопроса помоему не сильно высокая, болты в автомагазине эскортовские покупать дороже, а обычные болты в магазинах крепежа покрывается ржавчиной почти сразу, проверенно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:02
Нержавейка не хрупкая, а вязкая. не обламывается, а закусывает т.е. не открутить совсем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:09
что значит вязкая, не совсем понятно..?
диффузирует что-ли с тем куда вкручиваешь?
или поверхность шершавая цепляется за ответную резьбовую часть?
В случае попадания туда каких частиц? Металлических?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 21:49
Уважая все мнения послушайте шо я вам скажу. Про текучесть металла и закалку распространяться не буду. Но есть один отличный, провереный на своих пепелацах метод. Когда я перебирал подвеску на своих нашемарках, ломая ключи и в итоге где полотном, а где и болгаркой избавлялся от насмерть закисших резьбовых соединений, на новый , а зачастую и на старый болт наносишь битуумную мастику. Хош из бадейки кисточкой, а хош аэрозоль. С начала на резьбу потом затягиваешь, затем поверх соединения. Через четыре года все эти гайки и болты отвернулись превосходно.
ИзображениеFord escort 1992 универсал, немец, красный 105 лошадок.
[ Time : 0.087s | 15 Queries | GZIP : Off ]
