Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 2:37
на свое усмотрение
А вообще, эффект пельтье, это когда проводник охлаждается при прохождении через него тока. Он то тут при чем? ))
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 2:46
Маниак
lexa писал(а):
Мож микруху какую повесить через пасту? :oops:
я уже предлагал повесить старый процессор.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 11:40
В общем так, согласно закону, если потребитель кушает 5 А от 12 В, то он потребляет 5*12=60 Ватт. Согласно другому закону - эта энергия никуда не девается, а идет на совершение какой-то работы. Нужной или паразитной - не суть, но закон сохранения энергии работает. Далее - элемент пельтье ничего никуда не двигает, радиоволн не излучает и т.д. Соответственно эти 60 Ватт идут в нагрев. Совершая какую-то работу. Нагрев - это побочный эффект его работы. Работа заключается в переносе тепла с одной стороны на другую. Модуль среднего пошиба 40*40 однослойный может перетащить порядка 40 Ватт тапла. Итого имеем - около 60 Ватт от батарейки и около 40 Ватт от переноса - итого около 100 Ватт мощьности на нагревательной стороне. Хватит?
Учим матчасть:
a) Любой проводник имеет сопротивление. Даже сверхпроводник.
б) При прохождении тока через сопротивление выделяется тепло. P=I*I*R. Физика 8й класс.
в) Эффект Пельтье - перенос тепла в полупроводнике с одного конца на другой вдоль или против (в зависимости от типа полупроводника) направления тока.
г) как следствие: Элемент пельтье имеет рабочим телом полупроводник. Точнее сотню кусочков полупроводников двух типов.
Вообще элемент пельтье получил основную популярность именно из-за возможности легко охладить что либо. Ибо нагревателей полно и более дешевых, а вот с охлаждением - проблемно. Но не стоит утверждать что охлаждение - это все что он может. Он может, например, работать как батарейка. У человека работающего в конторе что выпускают пельтье например они были прикручены к батарее теплой стороной, на холодной сидел радиатор, а в результате элемент питал приемник вместо батарейки. Кстати, когда я был в этой конторе (я им халтурку делал) - у них столько различных габаритов и слоеностей этих элементов было.... Да и сейчас есть =)))
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:45
NuClon писал(а):
Блин, чего ты помешался на подогреве коллектора? Не работает, ну и фих с ним ) А если думаешь что проблемы от него (при непрогретом не едет), то ты ошибаешься :wink:
Я так думаю что проблема не в том что колектор не прогрет - а в том что на холодном "ежике" ТВС оседает каплями что и приводит к нестабильной работе до полного прогрева- есть смысл убрать "ежик"- и посмотреть пак-ли енто.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 13:56
... убрать ёжик - тока сменой коллектора.... Не хотелось бы...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:16
ОН вместе с колектором - одно целое?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:38
ОН вставлен в коллектор снизу... Стопорным кольцом стопорица... Еси ево снять, ДЫРКА в коллекторе буит по его размеру...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 14:47
Вставь пластину по размеру и закрепи тем-же кольцом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:37
на свое усмотрение
Ну, я понял.
А вообще, мне кажеца, что этот "ежик" не при чем.
Почему это на нем оседает больше, чем на остальной части коллектора?
У меня тоже было так, что даже ЛЕТОМ в +25, пока не прогреешь, не поедет. Подрегулировал систему питания - с утра на холодную завелся и сразу поехал. Так что мне кажется там (в системе питания) собака порылась.
У меня конечно карб, а у keeper'а, как я понимаю, моновпрыск. Но это никакой роли не играет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:50
В общем вывод такой: ёжика в помойку, а пельтье на батарею, и будем слушать приёмник!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 2:21
NuClon писал(а):
Ну, я понял.
Еще как играет не первый раз слышу а у знакомого еще и сам видел 2и3 свечи черные, а 1и 4 белые (как будто на бедной смеси)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 22:47
Фоты тута http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=144772#144772
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 11:41
как вариант все таки спираль нихромовая и пустое пространство засыпать песком или пастой теплопроводящей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:22
на свое усмотрение
Хорошая мысль! Я бы так пожалуй и сделал
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:36
...сделаишь? Почтой перекинешь? Расходы по мероприятию (еси, канешна, адекватные будут...) на мобилу положу...
... заодно и армии страждущих поможешь.... :lol:
