Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Модуль Пельтье ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 23:27
... собсна вопросы....
1. Есть ли в МСК представительство? (я так понял, питерская фирма...)
2. Выпускаюца ли круглой формы? Или только квадрат?
Есть мысля приспособить под подогреватель... , по параметрам вродь устраивают...
ссылки по теме:
http://kryotherm.ru/
http://peltier.narod.ru/
http://www.regtime.spb.ru/kryo/r_fag.htm
http://www.rmtltd.ru/aboutrmt.htm
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 3:05
Маниак
подогреватель чего?а традиционные варианты почему не катят?да и цена у этих модулей негуманная,а вот охлаждать интересно,если бы не цена,сделал бы себе холодильник в бардачке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 10:27
Под подогреватель впускного коллектора...
Стандартных рабочих не найти...., были бы, ессно, поставил бы....
Хочу от стандартного корпус взять, а модель примостырить греющей стороной....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 12:23
Маниак
уж очень дорого стоят,а просто подогреватель наверное можно найти и подешевле,типа керамический,как в фумигаторах.
зы.а нафига его подогревать?что ,не штатном подогреве тасол не проходит ?может быть лучше попытаться наладить штатный.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 13:09
да я непротив против керамического.... Ток хде ево взять? Нужен на 12 вольтов...
Круглый..., диама 3-5 см..., толщиной 5-10 миллимов...., и штоб жрал до 5 амперов, и грел градов поболее 60-70 ....
Думал уже всё..., чет в голову не приходит, с чего снять мона...
Родные подогреватели на разборах убитые, новые, так понимаю, бабла стоить будут.... Вот пока на эти модули смотрю... По параметрам вродь катит, ток не круглые только.... Размеры 30х30 или 40х40 мм..., надо по донору прикинуть..., 70 градов обещают, ток 3 ампера... Денег в Чипе-и-Дипе 400-500 рупий по прайсу...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 14:56
Специалист отдела РЭА
мошность важна..... имхо они не для этих целей....
.....а нихромовой проволоки намотать не пробовал? типа керамическую катушку изобразить?.....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 15:05
я уже предлагал 12в китайский кипятильник напр через лампочку включить для понижения мощности. или подогреватель от зеркала тож вроде отдельно продается.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 15:33
Про модули.... Мощность при чем? 60 градов хватит, чтоб пятак нагретым держать... Работать будут? Будут... Греть будут? Будут... Или они не выживут в таких условиях? Тряски там нет... Пыль, грязь... Да, будет...
Про кипятильник... Иде ево взять? Какой там элемент? Для воды? Так мне "сухой" тэн нужен...
Про нихром... Бню эту разбирал? Внутрях видел? Как его там уложить? Теоретически можно..., витки вывести..., подключить... Чем его там залить, штоб он никуда не смещался? Надо теплопроводное и не токопроводное... При этом, штоб застыло ....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:12
Маниак
фумигаторы внесезона стоят оч дешево,там пластинка из керамики,покрытая сталью,внутри нагревательный элемент,правда всё это на 220 вольт. :( а как тебе вариант соорудить банку нужной формы,приклеить на коллектор а горячий тасол взять от печки?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 16:15
Маниак
а вообще нафига всё это,непонятно.объяснил бы цели и задачи.грамотно поставленное техзадание-половина дела. ну а если не придумаешь ничего-питерцы тебе помогут.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 17:16
... абисняю....
1. Тосол циркулирует в коллекторе...
2. ... мало того, он еще и циркулирует в моноблоке... Там отводы от печки...
3. Прям в коллекторе, напротив моноблока стоит этот подогреватель... Ёжик. Его задача при вкл зажигания НАГРЕЦА и быть нагретым, пока коллектор не нагрееца до 60-70 градусов, и термовыключатель в коллекторе не разорвет цепь титания ёжика.
В карбах такого нет, там возд смесь прям из карба летит в цилиндры.. В инжекторах подогревать нечего, там ток воздух идет по коллекторам...
Соотно, у мя прям под форсункой щас стоит ёжик, который в холодное (прохладное) время года мешает (я так думаю) нормальному приготовлению смеси.... На ХХ хватает тех паров, которые поступают в цилиндры.... Я газанул, все кругом холодное, писанутая струя из форсунки тупо оседает на холодных иголках ёжика, а воздуж то открыт..., соотно, смесь обедняется.... Нормального то испарения с ёжика нету...
Эт всё я так представляю.... Я готов к нормальному обсуждению этого вопроса.... Мне не нравиться, что по утрам я не могу нормально тронуца, и приходица держать повышенные педалькой... А еси брошу её (педальку) она дергаца начинает... Проверил уже все... Что должно работаеть, работает...
Подогреватель не работает...
Следующий пункт буду грешить на б-насос и т-фильтр..., хотя понятия пока не представляю, как они могут такие симптомы давать... Фильтр менялся с капиталкой. Прошел 10-15 тыков, правда заливал промывку в бак... Давление мерял в краснодаре, 1 амт показывает перед клапаном обратки, норма (проверял ДО промывки)... Но ведь тогда тож такой же косяк наблюдался...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 17:41
Маниак
бредовая идея-поставить внутри старый поц... :shock: :D амдшку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:57
ну залить много вариантов....
"холодная сварка", потом есть еще такая серая масса для ремонта глушителей - застывает - вроде керамики получается.... опять же эпоксидки есть до 300°c....
про мощьность... может он себя до 70 и греет, а окружающую среду - например, если он на куске стали лежит - пятилетку ждать будешь пока нагреет....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:20
... там надо нагреть алюминиевую тарелочку.... Диаметром сантимов 5-6 и толщиной миллимов 5 ....
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 21:26
Маниак
кусочек кафеля,сзади на кафельный клей нихромовую нить приклеить.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
