Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:39
 Заголовок сообщения: Не заводится, хелп
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 15:34
1996, 1,6 карб, CVH: народ, помогите.
Периодически не заводится машина. Чаще всего, после того, как проехал расстояние и ненадолго остановился. Загораются лампы аккумулятора и масла и включается вентилятор обдува. При замерах обнаружены большие потери напряжения, т. е. его не хватает чтобы "толкнуть" стартер. Характер поломки-хаотичный.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 15:37
Я так понимаю, стартер не крутит?
Ford Escort 1.3 CL 97г.(127 тыс. по бескрайнем просторам нашей Родины), зелёный хач.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 18:35
ну если не крутит стартер, то тогда это только одно: у вас сэр с проводкой проблеммы. нужно заново перебрать все клеммы на аккуме, проверить и сам аккум - мож там 12 вольт есть, а току не даёт - для этого(после переборки клемм с проводами) воткни заведомо рабочий или проверь свой нагрузочной вилкой. если не помогает - нужно посмотреть клеммы на стартере - зачистить и завернуть заново. дерзайте сэр :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 18:54
точно проводка :) у то же было.поменлпровода идущие от генератора,они от выпускного кол-ра и радиатора грелись :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 20:45
50 на 50 - это или проводка или "проблема стартера", которая упомяналась на этом форуме не единыжды .
У некоторых эскортов стартер расположен близко к тепловому экрану выхлопа двигателя, и сильно греется. А конструкция его такова, что при старости температурные расширения создают перекосы, и крутит тяжело. через поиск на форуме найдешь замороченные и не очень решения.
У самого такая - же проблема. Проводку всюсмотрел - все нормально. надо менять сам стртёр.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 23:11
У меня такая ерунда, когда проедешь больше 100 км. Может совпадение, но эту проблему лечу обнулением мозгов (снимаю клему на 1 мин., если меньше не пашет). Хотя логичней нагрев стартера...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 12:50
Народ, спасибо. Ща буду пробовать устранять. Стартер ремонтировался 2 раза, в нем уже ломаться нечему:-)))
Тоже думаю, что проводка, только не могу найти где:-((((
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2007 13:13
На втягивающем реле, управляющая клемма с ключа зажигания имела плохой контакт с внутренней электрической частью. Втяшивающее попалось разборным. Пропайкой удалось решить проблему плохой заводки на горячую. Эт для информации. Втягивающее может быть и не разборным - если трехболтовое.
Хороший минус, хороший плюс. Осматривай контакты на момент окисления в месте соединения провода с клеммой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2007 6:33
Автоэксперт широкого профиля
Напомню про всеми любимую КОСУ вдоль аккумулятора. :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 11:58
Приветствую всех владельцев ford escort и участников форума. И рад сообщить что на одного чайника в форуме стало больше(первая машина) :lol:. Ребята, подскажите, вчера помыл двигатель и машина больше не заводится, вся электроника в норме, датчики работают, ничего не коротит, но стартер даже не шевелится, при повороте ключа полная тишина. Простояла уже сутки, думал просохнет и заведется, но по прежнему молчит. Что делать, еще пару дней ждать и надеяться что просохнет и заведется или уже можно гнать в сервис?
FORD ESCORT 98г.в. седан, 1.8 zetec 16V 85/116л.с
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:11
В том году купил нулевый стартер - один хрен когда авто раскочегарется в жару, крутит он медленовато... это приговор всех ЦВАХ
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:12
Лампочки хоть загораются?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 12:25
Лампочки загораются. Работает абсолютно все, но только не заводится. :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:00
когда ключ на старт поворачиваешь - притухают? Щелчок под капотом есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:10
Нет, когда ключ на старт, никаких изменений, как будто вообще не поворачивал
