Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
 Заголовок сообщения: Кипит тосол
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 17:38
Помогите советом.Буквально после 20 минут езды начинает закипать тосол.За день три раза подливал.Греется до 114 град.Открываю крышку расширителя, тосол кипит, испаряется.Если сразу начинаю подливать, то шланги трещат.Подскажите, что бы это могло быть.Машина 21103.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2007 18:14
НЕработает большой круг-термостат не открывается,лечиться заменой.
Радиатор трогал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 13:09
Маниак
термостат однозначно,олег прав,лечится за пять минут.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 23:36
Радиатор не трогал.Вчера открыл капот, тосола нет.Весь бачок вытек.А еще сказали, что слетели какие то штаны.Объясните пожалуйста.Ни черта в этом не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 0:50
Маниак
штаны-это выхлопная,к тасолу отношения не имеет,в каком ты городе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 1:55
Всегда надо начинать ремонт авто с самого простого,в твоём случае(все выше написавшиеся)правы,посмотри термостат,чтобы его проверить тебе надо потрогать нижний патрубой ведущий из радиатора к термостату,если он чуть теплый,меняй термостат!!!
Есть:Volkswagen Jetta 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 2:33
и на будущее - не подливай холодный тосол в перегретый двигатель! подожди полчасика, заодно будет время обмозговать и проверить систему охлаждения
ЗЫ. низ радиатора заметно холоднее верха - точно в малом круге дело, меняй термостат - самому возни минут на 10
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:38
Я бы не сказал что намного холоднее!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:39
Ой,простите ещё не научился пользовантся форумом!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 3:20
я не говорил "намного", но говорил "заметнее", определить эту разницу, если она есть, совсем несложно :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 2:59
Хе - хе. На инжекторных машинах применена дебильная система, когда мозги управления двигателем управляют и моментом включения вентилятора. Причём на большинстве применяется температура срабатывания 102 а то и 107 градусов. Малейшая негерметичность вызывает закипание антифриза ДО того, как сработает вентилятор.
Можно попробовать снять разъём с датчика температуры и включить зажигание. Если вентилятор запустится - то силовые цепи и он сам, а также система аварийного включения исправны. если нет - то или что - то из вышеперечисленного неисправно, либо же данный контроллер не имеет аварийного включения вентилятора при обрыве цепи датчика. Возможно следует обратиться к квалифицированному инжекторщику ( могу рекомендовать своего товарища http://www.cityman.newmail.ru/carb.dhtml ) Кстати, некоторые блоки позволяют "перепрошить" свои настройки, в том числе и с целью снижения температуры включения вентилятора. В других эта процедура более трудновыполнима и требует замены ПЗУ.
Можно найти реле вентилятора ( для этого надо снять правую панель в ногах у пассажира ) и попробовать соединить на землю ( можно через контрольную лампу ) минус обмотки этого реле. ( при включённом зажигании ). Кулер должен закрутиться. если нет - смотри наличие плюса на разъёме кулер ( сигнал , кстати, работатет ? ), сам разъём (практично вырезать и запаять провода напрямую с изоляцией термоусадочной трубкой или изолентой исправность вентилятора и т.п.
Ели же у вас от даных "коллизий" "Вздуло" радиатор, рекомендую купить оный от карбовой версии 2110 и собрать нехитрую схему с датчиком ( можно и реле добавить ) Как показывает практика - получается не в пример надёжнее. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:18
Баянист
Ёу! :o А что, есть и такое ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 13:53
Эх Дима!Было и такое когда то :)
ВАЗ 2110 - карбюраторная версия. До 2000-го или 1999-го года,точно непомню,выпускалась с двигателем ВАЗ 21083 (1,5L) ,после стал устанавливатся двигатель ВАЗ 2110. Отличие в системе ГРМ,там какие то незначительные изменения распред вала,но двигатель всёравно получил новую маркеровку
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2008 22:54
У меня начал кипеть двиган когда я радиатор снимал. Тосол наливал воздух остался. Пришлось резинки руками сжимать отпускать. Потом норма была. Но ещё проблемка возникла. Печка греть перестала. Тоже прошло поработал двиган часа 2.
Ваз 2107.
