Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 17:55
Iggi1981 писал(а):
По поводу фотки коробки...
Судя по верхней тяге (куда крепится трос сцепления), коробка либо зетековская, либо дизельная...
И мне она кажется знакомой, а у меня МТХ75.
вот фотки сиерху, спереди и слева
Комментарий к файлу: слева
DSC01521.JPG [ 112.87 КБ | Просмотров: 3892 ]
Комментарий к файлу: спереди
DSC01522.JPG [ 97.49 КБ | Просмотров: 3892 ]
Комментарий к файлу: сверху
DSC01520.JPG [ 104.94 КБ | Просмотров: 3892 ]
Ford Escort VII 1.6 16V 90лс ZETEC SEFI-E, АКПП (CVT) вариатор, серый, седан, 4дв, ABS, Гур,96 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:38
Ну еще вариант - поищи на ней оригинальный номер (что-то типа 95АВ53СН например).
По ВИНу ессно показывает СТХ, но с таким двигателем (Зетек-е 1.6 ) ставятся и МТХ, и IB5...
Теперь весь вопрос - в объеме переделок.
ЗЫ. Скачать Микрокат - поищи по форуму, были ссылки... Типа ford-club.ua...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 22:12
У меня есть микрокат, пусть ктонить напишит свой ВИН( у кого Зетек с механикой), посмотрим, что он скажет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 0:23
да ето харошая идея! зетековцы с механикой (но только после 95-го) года напишите ваш vin pleese!! и если у ковота есть фото своей коробки... уто вабше будет супер!!! буду сравнивать с моей.
заранее спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:08
на каробке номет такой:
96WT-7F096-BA я искал на ехист там такова нету и на google нечего путёвого нет. а может в Микрокат будет?? пасматрите pls у меня нет микроката а качать 500мб я до конца месяца буду. я на dial-up сежу. :cry:
Последний раз редактировалось Parna Вт июл 24, 2007 1:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:14
ну пример WFOAXXGCAASE10970, с этим вином может быть любая коробка, как я считаю у меня iB5, т.к. стартер на верху под впускным коллектором, а МТХ 75 имеет более выраженные ребра жёсткасти.
Смотря на фото коробки, оч похоже на мою.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:47
У тебя не любая коробка, а [i]B5 (при включении задней передачи ручку нужно утапливать?) с передаточным числом главной пары 3,82.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:12
Специалист отдела РЭА
Parna,
это iB5 коробка но рычаг выжимного действит как на старой.
так сказать переходной вариант :)
На коробке нету зажатой под винтом гибкой пластинки с параметрами?
Боюсь что Вы будете после вариатора разочарованны механикой ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:16
вижу на фотке эту пластинку (загнутая) в десяти сантимах от рычага.
что-нить там прочитать можно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:21
Parna,
да, кстати спасибо за реальный отзыв про вариатор.
Раньше мало инфы было.
PS а что там так "полетело", что не восстановить?? ремень, я так поним, купить можно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:01
по передаточным
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=113313
И вот эта ссылка, имхо, очень полезна:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=39677
и эта:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=7865
Последний раз редактировалось Nik Вт июл 24, 2007 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 16:30
Не вижу такого номера... Перепроверь еще раз на всякий...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:46
боюсь на етой пластинке нечего прочесь. ана заржавело сильно :(
ето уж точно!! я вобшето раньше думал что вариатор ето тема далёкого будущево!!! и считал что если уж теоретически ето идеальная трансмиссия, то на практике его никак не применить. и уж никагда бы не падумал что кагданебудь буду ездить на нём(не знал что ускортики, при том сериинные имеют варики)!! вот из германии дядя прислал мне ескортик, а знал что ето АКПП, но а патом..... :shock: :shock: :shock:
я выл в восторге. водить вариатор ето кайф!! он ездит идеяльно! еденственный недостаток вариатора ето долговечность ремня. и то что у ескортов 1,6зетек с 0-100км/ч 10,5секунд требуется ето из за ремня. производитель настраивает так вариатор специально чтоб ремень не рвался на болшые нагрузки!!
я переставлял регулировку и устраивал дрег реис до сотни за 8 секунд!!! ни одна машина с мотором 1,6 90л.с. и при таком весе (у меня 4дверный седан) на такое не спасобна!!!
конечно буду разочирован!!! и ещо привыкать что есть ещо 3-й педаль..... ужас!!!
да дело в том что, я ехал на автостраде 180км/ч! когда оборвался ремень. а ремен состаит из сотни маленких металичесских(как скобки) частиц. см фото ниже. и пока я останавился машину несколько раз сильно притармажывало передними колёсами. меня чуть не развернула! ети скобики папали весде: в маслонасос, шестерни и т.д.
в итоге кагда я разобрал каробку там я увидил соус из скобиков и разных металических предметов, а в качестве гарнира стружка в масле! :( Обидно, но етот вариатор уже не восстанавить!
Р.S. нелзя ждать пока ремень оборвётса! если есть признаки что ремень изношен или растянут надо его срочно менять! мне были слышни звуки ремня последние несколько дней, но думал што ешё пратянет до зарплаты :D но я ошився! надеюс что мой горький опыт поможет остальным!
удачи! :D
image006.jpg [ 19.79 КБ | Просмотров: 3840 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 21:05
Это номер кожуха сцепления.
Можешь не проверять.
(Чтобы найти нужно искать не по полному номеру, а по базовому (средняя группа).
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 21:08
Parna писал(а):
да дело в том что, я ехал на автостраде 180км/ч! когда оборвался ремень. ... мне были слышни звуки ремня последние несколько дней, но думал што ешё пратянет до зарплаты :D но я ошився!
А нормально у вас там тянут до зарплаты, я посмотрю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
