Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:50
 Заголовок сообщения: Активная антенна
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 1:02
И так дано ;) активная антена, поставил её всё как надо, ну по крайней мере мне так показалось тк до этого проблем не было такого рода... Но радио ловит крайне хреново, и даже когда поймает то на заднем плане всеравно безперебойное шипение, стоит поднести руку к мафону шумы усиливаются или нажать на центральный замок, а если машина работает то вообше караул и темболее на ходу невозможно ничего слушать. питание с антены скидываешь играет тише, значит усилитель работает, попробовал питание с плюса мафона на remote кинуть ничего не помогло... подскажите ка гопода куда копать?
Последний раз редактировалось MK V Вс июл 08, 2007 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 2:22
наверно в антенный штекер магнитолы, или первый транзистор в фм тюнере :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 19:44
этот же мафон у меня на эскортике изумительно играл, ну я пробовал все соединения шупал дергал... без именений... может ли что то быть в месте крепления антены к кузову?
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 19:51
у тебя антена где расположена?
Что заметил у себя на фольце, на ауди помоему тоже так делают...
Антена активная, расположена на заднем стекле, две самые верхние полоски...
Вот качество радио ну просто не навысоте, загородм вообще молчу...
Что делать пока не решил.... :evil:
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 2:57
На заднем правом крыле....
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 12:00
а может сама антенна бракованая? попробуй в этой же машине просто провод в разъем воткнутьи за окно выкинуть, в городе должно хоть что-то принемать. Если будет так же отвратительно то наверное магнитола подпалилась
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 15:02
Механический Электроник
дело говорит.в городе без вопросов должно все тикать. У меня пионер несколько радиостанций вапще без антенны ловит
может сам провод от антенны к девайсу где перебит?
а поскольку он в экране - то толку от него ноль...
а к самой антене конец провода намана закреплен?
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 23:47
На антенне во время установки заметил, что переломан стержень, в упаковке этого не заметно было, сходил в магазин обменяли, думал в этом дело, а нет. Провода хорошо соединил, а может из-за герметика сама антенна с кузовом плохо стыкуется? из-за этого возможна такая лабуда? Без антенны ловило парочку радиостанций, причем хорошо... так, что мафон отмел сразу, провод наврятли где то перебил, хотя если до провода дотрагиваешся, то помехи офигенные :(
Пы.Сы. в столице когда ездЮ, то помех этих почти не заметно! уйма радиостанций, но пропадают иногда, ведать там сигнал суперский просто, а у нас в городе хреново, даже когда на месте стоишь помехи на заднем плане как от старой пластинки в граммофоне... диски играет чисто! Воот :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 11:56
где-то массы не хватает
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 13:55
взял попробовать другую антенну с магазину, подключил непосредственно к магнитоле, без всяких там удлинителей... в результате ничего не изменилось, как были странные помехи так и остались... неужели магнитола накрылась? да вот что то не верится мне, работала до последнего дня на старой машине безукоризненно. стоило поставить сюда и всё... кранты?
Вариант поставить фильтр тоже под сомнением... да и где его достать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 14:02
фильтр тебе не поможет....
всеже проверь еще раз - воткни провод в антенное гнездо.
протяни его как нить по салону, и попробуй прокатиться - чтобы обстановка менялась - так ка 90 процентов принимаего сигнала - отраженный. если будет также или лучше... ну что..просто магнитола не то ,чтобы сгорела а отслужила свое...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 18:28
На ходу иногда лучше ловит, иногда хуже, чем на месте, НО почти всё время на заднем плане слышен шум и охрененно реагирует на централный замок и т.д... Пару радиостанций не ловит никак, и на их частоте RDS принимает, а вот заместо звука не шипение, а млин, как бы обяснить, шипение но не такое когда бывает что нет волны.... воот :( :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:06
все же есть мнение что бобику пипец....
не должно так быть.
а если вообще ничего не подключать - есть какой то прием? ,грубо говоря на тот кусочек разъема, что внутри....
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:34
ага, самую занудную радиостанцию Эстляндии ловит... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 19:54
слушай... ну хз.
В теории можно конечно предположить что просто расстроился ВЧ каскад приемный.. но маловероятно....
мысли кончились.... :(
[ Time : 0.053s | 14 Queries | GZIP : Off ]
