Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 4:57
ShiphT писал(а):
по поводу задних дверей - сверлишь в торце дырочку мм 10 диаметром. И в стойке тоже...
Не мой стиль.
Один жгут там уже есть, зачем второй? (У меня приводы ЦЗ стоят во всех дверях, забыл сказать.)
В задних дверях там разъем шестипиновый. Занято 3 пина. Я два пина добавлю в него и все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:36
Специалист отдела РЭА
dsa, я уж задолбался этот линк копировать:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Bat ... -Fett.html
кто то, помнится, говорил что "поиск рулит"? :)
но если под термоусадку, то я керамикпасту ставлю, тоже защищает.
ЗЫ а ВД40 и литол - имхо не катят (ВД просто высыхает, и ХайГир тоже).
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:52
Твоя отличная ссылка не дает ответа на вопрос где же купить эту шняжку.
Что за керамикпаста? (Сразу скажу, что Гугль не знает такого слова.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 5:59
заработался ты...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=16239
ЗЫ ну неужели у вас там не найти хотя бы аналогов?...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:44
вд40 после высыхания оставляет тонкую пленку, достаточную чтоб кислород перекрыть. Литол вообще обычно коксуется, но если ничего другого нет, то это лучше чем ничего. Знакомый всю жизнь например БФ-2 мажет. Еще ни один контакт не пропал. Но пользуясь спец причиндалами у каждого свой выбор, я ж сказал тока то, что у каждого под рукой есть/должно_быть. А ХайГир ваще ф топку!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 10:45
Mikka_A писал(а):
какой диаметр? если после установки свободный диаметр милимов 15-20 - то давай. штучек 5...
в теории они там рубдей по 5-10 должны быть....
Ввиду временной неспособности к самостоятельному передвижению на покатухи приехать не смогу. =((((
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 11:20
Механический Электроник
"здрасте деваччки...."(с) :cry:
:wink: :D
Жаль.
ЗЫ. Ниекогда и чем не мазал... Просто туго изолентой. Столько,сколько жили у меня машины - этого было достаточно...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 12:44
Nik писал(а):
заработался ты...
Это ты слишком волен в выборе синонимов.
Понял теперь, есть у меня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:48
Сегодня был в магазине, Ликви Молли у них нет. Есть только непонятный баллончик. Там вазелин в виде аэрозоли.
Такой штуки раньше не встречал.
Стоит 95 рублей.
Покупать не стал - там языка английского на упаковке нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 16:54
Да, купил трехрублевых разрезных ответвителей.
Буду их использовать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 18:24
офф.
ShiphT, из личного опыта: ХайГировск РустБластер лучше отмачивает чем ВД40,
проверяется уже на 4-ом баллончике...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 0:57
Nik писал(а):
офф.
Отмачивать - не спорю. Но в машину лить не хочу =))
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 16:48
Текс.
Пины в разъемы отлично добавляются.
(Пока добавил только в один разъем в правую дверь.)
Разьемы фордовские двухцветные все.
Внутренняя часть (обычно красная) - вытаскивается.
Она является фиксатором фиксаторов пинов. ( :) )
Когда ее вытащишь, можно фиксатор пина подковырнуть и вытащить пин.
Собирать в обратном порядке. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2007 5:26
Ну в принципе все сделал.
Получилось в лучшем виде.
Наставил разъемов, в жгуты добавил проводов.
Выглядит все как родное.
Разобрал на запчасти доставшийся мне богатый жгут проводки к дверям.
Из него взял и добавил в свой жгут провода электрозеркал.
Потом из него взял провода передних ЭСП. Снял с их концов пины-папы, поставил пины-мамы (которые взял в имеющемся в запасе дверном жгуте в разъеме привода центального замка).
Соединение мотор ЭСП - дверной жгут тоже сделал на разъеме от переднего ЭСП. Тут пригодился еще разъем-папа от аудиосистемы из дверного жгута.
Довольно геморно отковыривать от проводки пины. Но, к сожалению, не знаю где таких купить.
Но в принципе, нормально - потратил часа полтора, наковырял 12 штук, из них один пин сломал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2007 4:17
А разъемы в дверях (ЭСП и ЦЗ) имеют прикольные такие резиночки герметизирующие вход проводков в разъем и стык разъемов.
Т.е. доступа воздуха и влаги к металлу нет.
[ Time : 0.053s | 15 Queries | GZIP : Off ]
