Текущее время: Вс апр 19, 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:18
Димон писал(а):
Такие симптомы могут быть из-за грязного, засоренного карбюратора.
А на моей что может быть???? Не ужто форсунки опять засрались????
 Заголовок сообщения: Re: Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 22:15
100g писал(а):
Не очень понял. В смысле просто снять обратку с воздушного и пускай болтается - капает на сцепление штоли?
Да. Только капает у меня на движок и там планомерно сгорает. Собираюсь поставить длинный шланг, чтобы капало в защиту картера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 0:32
Неужто у вас масло прям струёй капает? :shock:
У меня тоже масла в карбе достаточно накопилось, но это уже в прошлом :D .
Избавился я от этого так:
1. Снял возд.фильтр вместе с кожухом, шлангом и крышко маслозаливной.
2. Все эти детали разобрал по отдельности. Купил бутыль ацетона
3. В крышке заткнул отвод куда шланг надивается и залил внутрь ацетона
4. Шланг сразу выбросил и купил вместо него топливный шланг от ВАЗа (разрерал его пополам)
5 Долго и упорно тряс и промывал заливал и сливал, ацетон с крышки.
6. Все оставшиеся детали тщательно протёр ацетоном, протёр карб сверху.
7. Всё собрал и О ЧюдО!!!! Масла больше нет :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 0:44
Масло не должно капать ,оно парами идёт и накапливается в шланге,а потом капает,и чем грязнее шланг,тем хуже вентиляция ....
 Заголовок сообщения: как мыть маслоотделитель
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:23
У меня та же проблема, масло в коробке воздушного фильтра, снял клапан вентиляции картера, почистил, когда ставил на место заметил, что маслоотделитель весь в дерьме...
вот и вопрос, как его промыть, по инструкции должен сначала снять выпускной тракт, и только потом маслоотделитель... честно сказать разобрать выпускной тракт для меня что-то уж очень... вот думаю во время замены масла, промывку наливать через маслоотделитель..? у кого нибудь есть такой опыт??
ford escort mk6 (1993), zetec 1,6 (L1E)
 Заголовок сообщения: Re: как мыть маслоотделитель
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 17:47
Никаких "трактов" снимать и разбирать не надо.
Сними ту хрень, которую ты назвал "маслоотделитель" и промой хорошенько, прочисть все патрубки большие и маленькие и ,если есть, маааленькое отверстие из этого отделителя к патрубку на впускной коллектор. Удачи !
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 16:26
Всем хай!!!
Поршневые кольца менялись по весне вместе со всеми прокладками. Машина едет и заводиться нормально!!! Небольшое кол-во моторного масла собирается в "корыте" воздушного фильтра (особо не обращаю внимания), для профилактики взял проволоку с тряпкой и прочистил патрубок который идет от клапанной крышки к воздухану. Данную "операцию" можно назвать "очистка системы вентиляции картерных газов"??? Если нет, то как правильно очистить систему???
И ещё...
Со стороны коробки передач масло сопливит. Мне кажется что течь масла идёт из "отрезка" чуть ниже бабины: штуцер на моторе-пластмассовое колено-металическая трубка-пластмассовое колено-клапан вентиляции... откудато из этих мест. Лужица моторного масла собирается сверху на коробке!!!
Из-за чего сопливит?
Как бороться?
Как проверить исправность клапана вентиляции?
Можно ли его отремонтировать, если он неисправен?
Какой принцип его работы? Зачем он там нужен?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 18:46
Вообще то я совсем не против, но как его достать без "трактов"...???
IMG_0087.jpg [ 84.03 КБ | Просмотров: 9427 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 20:31
То arman27 ,
На фотке обозначена совсем не вентиляция картера, а скорее всего система рециркуляции отработанных газов. Там чистить ничего не надо.
А вентиляция картера осуществляется через корпус воздушного фильтра.
Пусть меня знающие люди поправят. С двигателем Зетек я близко не знаком.
Помнится мне, что в одном из мануалов под понятием "впускной тракт" имелся в виду корпус воздушного фильтра. Перевели так не корректно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 22:11
На фотке как раз указан сепаратор с клапаном вентиляции!
Без снятия выпускного коллектора его не достать, вроде.
Недавно снимали маслоотделитель, правда выпуск был уже снят (по другой причине), поэтому не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:07
firegust писал(а):
Форд-Орион 86г 1.6D - масло попадает в воздушный фильтр
На что надо обратить внимание и во что может вылиться (в плане что придется менять) ?
Подниму тему: масло в воздушном фильтре двигателя 1.6D в избыточных количествах говорит только об одном,мотору каюк :evil: (из собственного опыта,полученного при вскрытии двигла). При этом выпусные каналы и коллектор будут в толстом слое нагара, сальники и те не будут выдерживать и через них будет лить маслице на улицу.
Это в основном для владельцев дизельков. :D
Комментарий к файлу: а так выглядит впускной коллектор-корпус фильтра
впускной2.JPG [ 171.7 КБ | Просмотров: 9337 ]
Комментарий к файлу: фильтр убитого двигла(фильт прошел около 2000 км из 11000 возаможных)
фильтр2.JPG [ 150.06 КБ | Просмотров: 9337 ]
Последний раз редактировалось virus32 Вс янв 25, 2009 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:08
Дима, снять клапан вентиляции без дополнительных разборок можно... легко!!! Я его достал, промыл в бензине, т.к. он был в "смеси" из засохшего масла с землёй что ли... короче был загажен. Что изменилось незнаю...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:18
А кто спорит?
Только разговор шёл о сепараторе-маслоотделителе...
Внимательнее надо читать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 21:21
ескорт 7, 1997г, двиг 1.3. как прочистить систему вентиляции картера? из чего она состоит? подскажите, пожалуйста
Ford Escort 1997, 1,3 HCS, седан , Солекс
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:52
dima483 писал(а):
эскорт 6, 1997г, двиг 1.3. как прочистить систему вентиляции картера? из чего она состоит?
Нет мк7 эскорта.
Чистить механически, сетку в пробке промыть растворителем.
Обведено красным.
ЗЫ. Данные аффто в подпись добавь.
картера.png [ 156.26 КБ | Просмотров: 8748 ]
[ Time : 0.055s | 18 Queries | GZIP : Off ]
