Текущее время: Ср янв 07, 2026 4:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Максимальные обороты у CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 0:05
Подскажите кто знает, не опасно-ли раскручивать двиг 5000-6000 оборотов, ведь указателя давления масла нет,успевает-ли насос? (CVH 1.6 EFI 91г.)
Да и шумит двиг очень-стремно.
Прошу ответа спецов- на книжки ссылаться ненадо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:17
я бы не рекомендовал. хотя я себя "спецом" не считаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:58
у меня нет тахометра. я ехал по трассе 150-160 час примерно. двигатель ревел, но никаких проблем. (Зетек 1.8 105 лошадей)
Ford Escort CL 92 Zetek 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 13:21
у тебя вообщето 1,8. я спокойно ходил 150 но это не 6000 оборотов
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:03
Автолюбитель
У меня мотор можно раскрутить и, примерно, до 7000 (это за шкалу тахометра), но злоупотреблять наверное не стоит. Двигатель расчитан на работу в определенном диапазоне скоростей вращения (оборотов). В мануале обычно указаны максимальные обороты для данного мотора, если их не превышать, то ничего страшного с исправным дрыгателем случится не должно. Чем быстрее скорость вращения двигателя, тем выше производительность масляного насоса, (каналы опять же расчитаны). Чисто теоретически, для поршневой высокие обороты не страшны, а вот в клапанной группе с ростом оборотов силы инерции не будут способствовать нормальной работе. Например, пружина, которая закрывает клапан, на очень высоких оборотах "не будет успевать" хорошо его закрыть. Если мотор уже не новый и имеется некоторая степень износа (зазоры) в деталях клапанной группы, то высокие обороты могут привести к их ускоренному изнашиванию, т.к. зазор - это ударная нагрузка и чем выше скорость при ударе, тем хуже для детали.
В общем, я думаю, что крутить исправный движок в разумных пределах можно и нужно, вопрос шума (иногда это зазоры) и расхода топлива.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:15
Имел в виду непродолжительное раскручивание двигла при разгоне - тах отградуирован до 6500 безопасных оборотов но с5000 двиг очень шумит(субьективное мнение - все CVH шумят)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:57
Автолюбитель
Думаю, что 5000-6000об непродолжительно и не с каждого светофора, а так, при необходимости - это не страшно, даже нужно периодически, чтобы очистились свечки. У меня, кста, тоже мотор на высоких шумит (правда тянет при этом обалденно). В свое время я избавлялся от катализатора и стало заметно шумнее, причем именно на высоких, поэтому мне кажется, что очень большую составляющую шума дает нештатная система выпуска, а не только сам мотор...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 2:26
На бехе у меня стояла отсечка в распределителе на 6500 оборотов, поставил бегунок без оной фичи (кста сильно дешевле был) - погонял в дороге стрелку до 7-ми тыков (дальше стало жалко двигатель и авто)... ну что быстро конечно, но рев, запах... в общем без крайности не использую эту зону, приятно иметь возможность, а использовать без причины не обязательно вовсе :D
При этом я сам сторонник пришпорить переодически машинку, если слишком долго езжу в расслабе, чтобы не "слипалось" там, но больше 6-6,5 крутить и не надо тут.
Последний раз редактировалось Observer Ср мар 30, 2005 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 22:11
Всем большое спасибо за информацию и советы :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 18:14
хм... вот мне интересно.. у меня на эскортике тахометра нет. но по питерскому каду езжу обычно под 150км/ч... учитывая, что максимальная скорость - ~163km/h..
счас вот подумал, а не поставить ли мне тахометр просто, для проверки. не в приборную панель, а просто, протестить, сколько же там оборотов.. двигатель шумит, но не настолько, чтоб уж очень страшно. Это вообще нормально? =)
ps: извините, за поднятие старой темы =)
Ford Escort HCS 1.3H. 1997/06.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 19:14
у меня нет тахометра. Брат ехал по трассе 160.Двигатель орал, проворачивая вкладыши.
не стоит крутить
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 2:20
На моем:
100 км/ч - 2500 оборотов
137 км/ч - 3500 оборотов
160 км/ч - где-то 4200 оборотов
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:26
NOIS писал(а):
На моем:
Согласен полностью! И движок не ревет совсем. А от колес шума больше.
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:38
ребят.. у меня 63 лошадки... движок 1.3.... я поэтому и спрашиваю =)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 11:47
Автоэксперт широкого профиля
HCS до 5000 крутить не надо, у тебя и так разгон есть. На то он и HCS чтобы быть тяговитым как дизелек ! :wink:
Лично я выше 4500 никогда некрутил ! Зачем ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
[ Time : 0.066s | 18 Queries | GZIP : Off ]
