Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:21
Фильтр подошёл ! (напомню - у меня машина БЕЗ кондея!)
Вот, несколько фоток, как я его ставил.
Комментарий к файлу: Вставил левую половинку.
IMG_1404.JPG [ 90.97 КБ | Просмотров: 5251 ]
Комментарий к файлу: Вставил справа
IMG_1406.JPG [ 80.85 КБ | Просмотров: 5252 ]
Комментарий к файлу: Вставил серединку.
IMG_1407.JPG [ 105.89 КБ | Просмотров: 5252 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср май 30, 2007 7:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:23
Вот, что получилось в сборе:
Комментарий к файлу: Вид в сборе.
IMG_1408.JPG [ 100.71 КБ | Просмотров: 5250 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:25
На крышке есть специальные выступающие уголки, которые придерживают фильтр
Комментарий к файлу: - эти уголки (где мои пальцы)прижимают фильтр с переди.
IMG_1410.JPG [ 81.05 КБ | Просмотров: 5248 ]
Комментарий к файлу: Пружинки лучше полностью снимать, что б их не зацепить и не потерять.
IMG_1411.JPG [ 80.39 КБ | Просмотров: 5249 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср май 30, 2007 7:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 22:26
Все.
Хочу!
Пошел на барахолку искать совместимый вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 5:35
Эпопея похоже со счастливым концом :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:38
Вот фото моего не совместимого с фильтром вентилятора и места его установки.
sm_IMG_0337.jpg [ 44.35 КБ | Просмотров: 5194 ]
sm_IMG_0335.jpg [ 42 КБ | Просмотров: 5194 ]
sm_IMG_0334.jpg [ 43.79 КБ | Просмотров: 5194 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 6:23
Подождите-ка.
Я забыл про еще одну деталь - пластиковую горизонтальную крышку, которая ставится над моим вентилятором и стыкуется спластиковой вертикальной стенкой.
Номер 91AG 18B462 AA.
Если ее поставить, то действительно образуются две дырки по бокам, которые можно заткнуть штатными фильтрами.
Тут еще с Алексеем-из-Колпино говорил на эту тему, он сказал, что ему попадались штатные салонные фильтры на такой вентилятор.
Правда он еще сказал, что ему не попадались вентиляторы в пластиковых кожухах под Mapco-фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 6:50
Вот нашел в Микрокате.
Номер 6 на рисунке.
Эта деталь так и называется: "крышка корпуса вентилятора".
А номер 5 вообще называется "закрывающаяся панель воздушной камеры".
Так что понятно теперь куда ставить штатный фильтр.
Microcat - Escort - A04,020 COWL_PANEL AND RELATED PARTS.JPG [ 43.15 КБ | Просмотров: 5171 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 7:27
А по-моему, эта крышка №6 ,просто прикрывает весь корпус фильтра от дождя сверху, как крыша.
А воздух всасывается с двух боков(торцев) через большие круглые отверстия , где стоят крыльчатки.
Я что то не пойму , куда тут можно вставить фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:05
Нет, погоди. В турбины воздух действительно всасывается с боков. Только со всех четырех (у каждой турбины по два бока).
Крышка 6, стенка 5 и кузов (см. выше мою фотку, там где две дырки для доступа воздуха) образуют трубу.
внутри этой трубы уже стоит этот вентилятор со всеми своими турбинами.
Фильтрами затыкать нужно не дырки вентилятора, а дырки этой трубы.
Крышка 6 плотно встает в в специальные уши под стеклом, плотно прижимается к стенке 5 саморезами, в стенке 5 шторки 7 и 8 и еще такие понаделаны, которые как клапаны работают.
Стенка 5 к кузову тоже плотно встает (правда, у меня там где слив уже поржавела большая дырка, так что там будет воздух сосать).
А в штатном комплекте фильтра вон сколько различных поролонинок - все можно заткнуть.
Последний раз редактировалось dsa Чт июн 21, 2007 8:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:08
видимо dsa имеет ввиду образующиеся вследствии стыковки этой крышки корпуса вентилятора с закрывающейся панелью воздушной камеры квадратные зазоры...
Но мне кажется они там совсем не квадратные у меня и никаких крепёжных мест нету. У меня по-кулибински под корпусом вентилятора 2 слоя ткани для закрытия грядок от насекомых, с виду от пыли неособо спасает, но после года использования
тот кусок ткани из белого в чёрный превратился...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:11
Т.е. фильтры фильтрами, но способ превращать белую ткань в черную ты нашел зачетный?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:12
и ещё: наш вентилятор и так слабый донельзя, и если ставить фильтр после турбины, то боюсь поток воздушный будет никакущий....
поэтому мне кажется нужно искать пути по переделке системы в ту что у Mishal...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 8:14
Фильтры в штатном комплекте тоже не особо квадратные.
А чтобы их закрепить нужно зажать просто этими 5 и 6, там вроде специальные гнезда есть.
ну хоть какой-то процент пыли ведь задерживается раз так
[ Time : 0.079s | 18 Queries | GZIP : Off ]
