Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:42
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: попахивает бензинчиком
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 20:55
с весны стало попахивать бензинчиком..
все обнюхал. Пахнет в багажнике. под сиденьем не пахнет (резинка насоса внорме. под машиной и под капотом тоже ОК.
сначала думал, что пробка (болталась), и травит из под заднего крыла в багажник, - резинку поплотнее, лучше стало, но не на много..
по жаре опять затравило. :( .. багажник..
ЧТО ЭТО?? помогите, плз. :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 22:08
Саша.сними правое заднее колесо и проверь все патрубки и шланги под крылом и дальше к баку. Они все в пыли и грязи,так что если утечка-трещина,то будет пятно хорошо видно.Расход нормальный?
ПС:не сочти за издевательство-а у тебя канистры с бензом нет в багажнике-может из неё травит?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 23:21
ОК, попробую..
с расходом все в норме,
канистру не возим.. благо на каждом шагу бензин заливают.. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 0:21
Блин тоот же трабл.Тока не из багажника,а просто при езде с открытым окном.
ЗЫ.Запах не от впереди идущих машин.Потому что проверял стоя на месте.
Escort '97 темно-красный хЭтч.
1.3 НСS (уже не хватает :()
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 2:46
тоже иногда попахивает бензилином, откуда точно не знаю, но есть мнение что шланги ( старые уже, плохо обжимаются хомутами), которые соединяют трубки на бензанасосе с топливной магистралью и обраткой, вся эта багадельня как раз расположена под задним седеньем, а мож я ошибаюсь :?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
 Заголовок сообщения: Re: попахивает бензинчиком
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 3:15
Смотри топливозаливную горловину. Патрубок идет через багажник. Вот и пахнет там парами бензина.
Избыточного давления в баке нет? Т.е. когда открываешь - воздух из бака выходит или нет?
ОФФ ТОП: В каких это "новых" фордах люка нет? В Мк-7? У меня есть. :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 17:47
Удачи! :wink:
Ух ты - а я всю Москву облазил - ни разу не видел (люка). полюбому редкость.
давления нету, т.е. не выходит воздух при открытии (может через багажник (гденить в заливной Г.) уже стравил). А есть же система вентиляции, что про нее известно?
на скорости ветер гоняет по салону запах, это откуда бы ни пахло..
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:53
Аналогично, стремно пованивает в салоне бензом. Грешу на среднюю часть глушака, которая подызнасилась и сечет...
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 0:57
А еще такой запах в салоне бывает при заправке некачественным бензином. Замечено неоднократно. Воняет пока весь не выкатаешь и хорошим не заправишься.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:35
У меня было, если под горло заправить после хорошего поворота.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:37
+1.Верно есть такое.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 22:33
не снимал - но итак видно - без утечек, все сухо.
пованивает периодически - то есть, то нету.. последнюю неделю опять перестало.... что ж это..фиг знает:?: , может микро трещинка, и пары стравливаются без особых признаков?
ладно, у кого было - сообщайте, ну а я пока так поезжу.. (может что и обнаружу)
Последний раз редактировалось Александр Ани Вс май 27, 2007 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 14:40
У меня тоже запах бензина в салоне, появился только недавно, но только при заводе на холодную. Заводишь прогретый двиг - всё нормально, постоит, остынет - при заводе появляется запах бензина, а потом исчезает. Что такое, не могу понять. Может из-за того, что жарко стало, на солнышке нагревается, и где-то образуются пары бензина?
Ford Escort 1.4 CVH 87г.в. (универсал)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 19:58
+1 тоже заметил, особого значения не придал, а сейчас прочитал вспомнил
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 20:09
обварил мужик глушак (ржавый очень), сделал 3 латки + еще чего-то 4 часа делал. теперь заметно поменьше бензом пахнет... да кстати, хоть и не в мою тему, сильно воняет когда полбака и выше...
[ Time : 0.154s | 16 Queries | GZIP : Off ]
