Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 0:51
Леш, ни-че-го не приходило в личку :shock:
повтори, плиз, или позвони
кинул тебе и в личку такой же пост
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:00
Сереж, по фото это уже и не ВАЗ вовсе :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 1:17
торпеду ты сам мостырил на авто? у тебя инжектор?
Ну вот! Расфуфырываешься на всю тему, а толку :(
Торпеду сам вкорячивал. Есть определённые недоделки, но в общем радует. Двигло пока на карбе, но потихоньку планирую 1.8-2.0 16V.
А ВАЗ никогда не станет ВАЗом до тех пор, пока будет выпускать только авто для ширпотреба... С другой стороны, только таким образом можно поднять РосАвтоПром (хотя это похоже у меня уже в крови). Опять же, если есть желание, то и из второго гольфа можно сделать классное зубило для ограниченного контингента (типа меня) :lol: :lol: :lol:
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 2:11
у меня тож карб, а в смущение ввело, что это торпедо содержит многие чисто инжекторные мульки, неактивируемые при карбе соотно
желания из второго гольфа делать зубило, даж для ограниченного контингента, у мя нет :lol: у меня иные преференции :wink: для спортивных экспериментов пока вполне хватит, имхо, восьмеры :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 13:40
у меня тож карб, а в смущение ввело, что это торпедо содержит многие чисто инжекторные мульки, неактивируемые при карбе соотно...
Все инжекторные мульки заканчиваются на лампочке "ЧекИнжэ" и дупле под имобилайзер (хотя, наверняка, и его можно вкорячить на карб). Далее всё что требуется, так это выкинуть трос спидометра, вкорячить под бампер датчик забортной температуры, заменить "+" на "-" на датчике-уровнемере тормозухи. Если до этого была низкая панель, то придётся ещё вкорячивать датчик скорости и кинуть с катушки (или комутатора) проводок на тахометр. В самой приборке предусмотрено подключение как высоковольтного тахо (карб), так и низковольтного (инж).
Есть правда ещё одна мулька (но чисто у панели, а не инжектора) - это кнопка аварийки. Ставится она по мануалу на рулевую колонку, которая в 2115 регулируемая. Тратить бабосы на эту приблуду у меня не было желания, и кнопка заняла место для глаза иммобилайзера. Первое время было не удобно (из-за руля её вообще не видно), но со временем привык.
Про маршрутный компьютер я пока не думал, т.к. вообще не вижу смысла в этом приборе. Штатно на его месте стоит заглушка, которую можно украсить по желанию (иконки, лейблы всякие и проч.).
Если у кого возникнет желание заморочиться с заменой панели, то советую приобрести книгу для ВАЗ 2113-2115, и внимательно сопоставить схемы подключения последних с вашими. Вот тут уже ньюансов больше, и все они, в основном, вокруг блока предохранителей. Из всего что осталось в голове от этих операций:
- на моих схемах былы ошибки в колодке к задней оптике (колодка Х9);
- проводка панели расчитана на БП 2114.... в котором уже есть связь по питанию между колодками Х3 и Х4. В старых блоках она выведена наружу (на сколько помню связаны контакт 11 с Х3 и контакт 5 с Х4, хотя могу и ошибаться - проверьте сами).
Если будут какие конкретные вопросы по подключению - пишите. Разжую всё что смогу.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 23:08
Найдена такая тема:
"Струйный очиститель фар СКИФ ОФС -12П комплект для плоского бампера
Система «Струйный очиститель фар ОФС-12П предназначена для очистки фар мощной струей жидкости, подаваемой насосом высокого давления через подпорный и обратный клапан-тройник при помощи электронного блока управления в спаренные форсунки...
Артикул: 400-60-00000001
2 590 р."
Кто что думает?
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2007 23:19
Блин, мнеб сами форсунки найти.... А то пионэры отломали... Струей вверх писал... Воткнул обычные - нихрена не моет.... Мож кто знает, есть ли в продаже отдельно форсунки для очистителя фар?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 3:25
Не видя хотя бы фотки - думать что-то сложно :?
Кость, тебе сколько надо? у меня где-то одна валялась, нашел на газоне стоянки как-то.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 7:59
Были найдены различные виды форсунок (и не только) в пределах 300 рэ на autocomp.ru...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2007 20:42
У меня счас вообще новый бампер - в нем дырок нет, но прорезать недолго =))) Нужны любые. По количеству фар - 2 или 4 если еще противотуманки от краски отмою (они встроенные в бампер закрашены наглухо)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 3:11
не, у меня 1 шт. и то поискать надо :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:58
После замены в полевых условиях ремня и ролика натяжителя ГРМ зажигание пришлось высталять "на глаз". Так я проездил довольно много времени, пока знакомые не приобрели на своё СТО оборудование для замеров... Вчера поехал к ним. Через пиво, разговоры и проч. половину проверили. Графики показали, что в связке колено - распредвал выставлено замечательно, однако с одним графиком мы до конца не разобрались.
Далее требовальсь подкорректировать трамблёр, для чего пришлось стыковаться с другим человеком (под рукой не оказалось стробоскопа). Мужичёк воткнулся, начал высматривать и вынес вердикт: на маховике нет метки (по его словам такое частенько встречается на ВАЗах моих лет). Трамблёр пришлось крутить исходя из собственных ощущениний. По ходу разговора он пояснил, что никто не хочет делиться углами зажигания для "тюнеговых" валов. Так что советую при всех инновациях выписывать для себя важную информацию по настройке (угол опережения, зазоры в свечах, клапанах и проч) - не известно к кому вам придётся попасть для диагностики и подстройке своего коня...
Вобщем подрегулировали карб, подкрутили трамблёр за три захода и я снова счастлив. Даже жена заметила разницу в лучшую сторону, хотя машинка и до настройки тянула не плохо.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:10
а какого года у тебя 8-ка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:51
95 г.в.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:58
вобщем посетил "лада инжектор спорт". взял паука, среднюю трубу, среднюю банку, гиб и заднюю банку. по ходу зацепил тормозные диски и колодки на перед (мои таки подошли к точке невозвращения). за всё выложил 14 тыров.
дальше была инсталяция выпуска... ямы не было, пришлось ставить машину на бок. при установке паука в цилиндры попал тосол из впускного коллектора (пришлось продувать). тосольный патрубок на печку пришлось подвязывать (чтоб не касался выпуска). средняя банка просто не влезла в тоннель - пришлось от неё отказаться. примерка, резка, сварка всего остального заняла полночи. ..
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
