Текущее время: Ср апр 15, 2026 9:16
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:25
Подскажите пожалуйста, где в Питере можно толково и надёжно перебрать МКПП на Ниссан. (Nissan Serena 1997г.в. 23С). Не втыкаются передачи 1,2,R. Сцепление меняли, не помогло...
был Эскорт ,87, 1,3 OHV
был Эскорт ,97, 1,3 HSC
есть Ниссан СЕРЕНА, 97, 1,6 GA 16 DE
есть FORD S-MAX, 07, 2,5 DURATEK
есть ВАЗ 21043, 97, 1,5
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:32
А точно кулиса ни при чем? Как правило такая ситуация возникает вовсе не из-за коробки...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:50
Да вроде как не причём. Смотрели сами. Если отсоединить тросик который идёт на коробку то видно что сама кулиса нигде не заедает. Тросик тоже отвечает на движения кулисы. Есть некоторый люфт в нутри коробки(то есть тот рычаг который тянется тросиком, до включения передачи имеет свободный ход и при включённой передаче там тоже есть люфт) А вообще очень хочется найти хорошего мастера что бы он толково определил неисправность и за разумное вознаграждение всё починил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:58
Я просто к тому речь веду, что обычно 1 и 2 отрубаются вовсе не из-за коробки, а из-за того, что не хватает хода рычага - нарушается синхронизация в пространстве кулисы и коробки - рычаг в первую плоскость двигаешь - он уже уперся и дальше не идет - ход кулисы выбран. А чтобы передачу воткнуть - нужно еще чуть-чуть подвинуть. Когда двигаешь сам шток на коробке - то включить можно.. Это происходит вследствии различных ударов, ям и прочих встрясок....
Мастера посоветовать увы, не могу. Сам я обычно всегда своими силами справляюсь...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:21
Троса не растянуты?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 20:52
Ватутина 17. тел. 542--22--15
Грамотные мастера, разумные цены, жаль только с японцами работают.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 20:54
Там у тросиков есть регулировочная гаечка мы выбрали всю слабину тросика(того который на проблемные передачи(а их там два)) так стало заметно хуже . Вернукли в исходное.Дело в том что не включаются передачи не постоянно а иногда и почемуто в самый не подходящий момент. На Литовской,11 сказали что это сцепление. Они лежали под машиной включали-выключали от туда и из салона. А если сцепление то почему только до того как тронуться, а остальные то включаются?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:03
Ну как, проблему решили? Что было-то? Общественность ждет отчета! =)))
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 12:10
Автолюбитель
Также думаю, что общественности будет интересен весь опыт эксплуатации вашей Серенки.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 3:11
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
