Текущее время: Чт янв 01, 2026 1:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:17
Я снял крышку и попытался замерить внутренние размеры. Поверхность имеет несколько внутренних углов и ступенек....
Получилось 394х120 мм(если фильтр стоит вертикально)
Но, если он стоит под углом, то наверно ширина может быть 142 мм.
На Экзисте в описаниях таких размеров даже близко нет. :roll:
Комментарий к файлу: Вот, его картинка
fullimg фильтр Эскорт..jpg [ 22.66 КБ | Просмотров: 5760 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 19:32
Вадим писал(а):
... теперь лежит на полке...
Что с фильтром? Поставил?
Я такой себе ищу(в Москве), да ни где нет...
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 23:37
Обратился тут, к одному человеку, который запчастями для иномарок занимается. Дал ему эту ссылку, номера....
Вот, что он ответил:
"значит так , ссылка твоя верна только в отношении mapco 66202. а все остальные бьются как фильтры с другими размерами 350х156х30 , потому ка эксис фуфло!!!!! там море ошибок!
разумеется я не занимаюсь этими конченными итальяшками.....да и оригинал днем с огнем не встретишь.... так что не капризничай, бери бумажный , покрупнее - режь и вставляй на здоровье, не боги горшки обжигают....только не уголь....высопится...."
Вообщем, облом опять , я даже расстроился. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 1:02
Интересно, он то где посмотрел? На Микадо? Типа там ошибок нет...
В любом каталоге есть ошибки. Я больше всего доверяю каталогу производителя.
Я бы на вашем месте написал бы письмо в это MAPCO или еще кому из производителей с вопросом про фильтр и про официального представителя в России...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:08
Там люди начали еще одну такую же тему и высказали одну интересную мысль.
Я решил здесь продолжить.
Оказывается, есть такой комплект "Салонный фильтр для Эскорта 90-95 без кондиционера".
Выглядит он так.
Microcat - ZAA04,025 FILTER KIT - INTERIOR AIR INTAKE.JPG [ 22.4 КБ | Просмотров: 5723 ]
Последний раз редактировалось dsa Вт авг 25, 2009 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:14
Мой отопитель выглядит так. Отопитель FA выглядит точно также, только добавляется еще одна прокладка 3A.
Microcat - A04,041 HEATER COMPONENTS.JPG [ 52.23 КБ | Просмотров: 5721 ]
Последний раз редактировалось dsa Пт апр 20, 2007 15:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:19
Куда засовывать фильтры из этого комплекта я не представляю.
Насколько я понимаю, вентилятор забирает воздух из четырех круглых отверстий по бокам своих турбин.
Можно попробовать поставить мапковский фильтр между вентилятором и кузовом (На рисунке это будет между элементами 1 и 2).
Но нужно знать его размеры и размеры отверстия.
Отверстие я сегодня постараюсь замерить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:46
Написал письмо в Mapco.
Подписался представителем российского Эскорт-клуба.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:46
А это точно mkV ?
У меня на mkIV и mkIII такая печка. Если они не менялись до пятого. то могу вечером промерить - печка дома лежит про запас.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:57
Точно точно.
Померил я дырку в кузове для воздуха, дырку в печке и дырку в вентиляторе.
Между вентилятором и кузовом поставить ничего не получится. Там не одна продолговатая дырка, а две квадратных и посередине перемычка.
Между кузовом и печкой можно поставить фильтр. Но это уже изнутри (т.е. снимать печку).
Там размеры прямоугольника примерно 11 на 31 см.
Можно также поставить фильтр в печку (там дырка поуже, чем в кузове почему-то: 7,5 на 29 см) Но тогда непонятно, что его прижмет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:52
У меня на 99годе, печка другая стоит.
Я пока, вместо фильтра вставил кусок паралона...
Комментарий к файлу: паралон вместо фильтра
IMG_1655.JPG [ 90.71 КБ | Просмотров: 5667 ]
Последний раз редактировалось Mishal Чт апр 26, 2007 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 22:49
Сегодня решил вынуть паралон. Он сильно снижает поток воздуха и даёт напряг моторчику вентилятора.
Заменил его на несколько слоёв ткани.
Комментарий к файлу: Паралон из печки.
Стоял 1 месяц.
На нём видны следы от слоя пыли.
IMG_1654.JPG [ 110.77 КБ | Просмотров: 5665 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:38
гуру авторазметки
А никто не смотрел случайно от первого фокуса не потходят фильтры??? У нас есть в наличии по цене 200-250 р и вообще может быть купить от Таза да доработать по месту?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 21:11
Sko писал(а):
А никто не смотрел случайно от первого фокуса не потходят фильтры?...
От фокуса смотрел. Не такие.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 13:41
Представляете, получил ответ из фирмы Mapco!
Privet Sergey,
the filter is suitable for Ford Escort V, VI, VII, from years 90 to 99
You must remove the plastic cover from the activated carbon filter and install in the unit. Position the pre-filter the rear of the unit (closest to the electronic cell) and the carbon filter at the front side where the air comes out.
Make sure the electronic cell is properly placed in the cabinet - the airflow arrow on the end plate should be pointing toward the fan. Electronic air cleaners should not be placed in any area where potentially explosive gases or vapors exist. In addition, they should not be used in wet environments.
Thank you for your enquiry and have happy holidays for the 1st of May.
Kindest Regards,
Simone
Если честно, я не очень понял все равно, как монтировать его.
Чего еще спросим у Simone?
"Покажите стрелками на картинках"?
[ Time : 0.061s | 18 Queries | GZIP : Off ]
