Текущее время: Сб ноя 15, 2025 8:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 1:57
Теб как нить из "нашего" гаража забрать бы комплект гидров, да поставить их....
а где гараж? и сколько $$$ ? :)
а стучит сейчас распред в подшипниках-просто раньше его небыло слышно- забей - он может так стучать еще до 150тыков.
ээээ 150 кого? :D Ты хош сказать что я буду есчё долго слышать такой сказочный звук......а эти подшипники можно поменять без съёма распреда?
vopros chto budet u nego zavtra utrom kogda dviglo ostinet za noch' ...
А мы попросим- а он оветит
ну вот...только я понимаешь начал радоваться...а тут млин пугают опять....ладно...оценю завтра....
потому как не очень грамотно вскрывать голову,что б поменять 1 или 2 толкателя.
...а это ты к чему написал? :roll:
Если за ночь на стравит масло и утром звенеть "почти (30сек)" не будет- то вот оно, счастье!
я в это очень надеюсь...а то поеду к keeperу за гидрами :)
Ford Orion 1.6 EFI '91
Ford Orion clx 1.4 CVH CFI '91
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 2:15
Специалист отдела РЭА
<<<а стучит сейчас распред в подшипниках-просто раньше
его небыло слышно- забей - он может так стучать еще до 150тыков>>
krrutto skazano... :roll: (a ja to blin dumal sho eto za zvuki y CVH-shek 8) )
...t.e simaem remeni GRM i gidriki i kachaem rasred rukoi i chuvsvuem luft ... i idem za musornim vedrom. :D
lexa, ja ne sporju - mozet i kak na kolenvale stuchat' (a ljufta ne pochuvstvuesh'),
mozet bit'... teoreticheski (- ne stalkivalsja)...dumaju tut nagruzka men'she!
mixa, "podshipniki" "menjajutsja" putem zameni golovi bloka ...
no ja dumaju chto eti uzasi ne iz nashego fil'ma.
Последний раз редактировалось Nik Сб мар 24, 2007 2:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 2:22
Гараж недалеко... :D , в Пушкино...
А скока.... эт нада ЗавГара трусить.... :lol: :lol: :lol: , ево и доставай... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 18:33
Гидры ты менял, потомучто стук тебе надоел, несвойственный, который насколько я понимаю заключается в том, что гидры не выбирают зазор. По причинам умерших гидриков ( не обязательно износ, мож они у тебя там давление уже не держат), износ кулачков, ну и износ коромысел, что менее вероятно ибо они каленые.
Ставь родные гидры и возьми их в нормальном месте, чтоб поменять мог в случае чего.
Лучше конечно закручивать не на глазок, а по технологии, описанной на форуме и при помощи динамоключа.
А на счет накачки, я действительно не накачивал ничего маслом. 6 из 8 были немного накачаны, 2 пустых. С учетом того, что давление масла у меня в норме ТТТ и каналы чистые, 20 секунд и никакого стука. Сам не ставил, на сервисе, но видел как мне ставили.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 17:29
А я свои по 18 евро взял, каждый
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:52
jony
форд оригинал?
или? - уточни.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:31
Оригинальные
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:21
Автолюбитель
jony писал(а):
Оригинальные
ну и как результаты?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 19:08
около штуки км пошел на старом масле, полет нормальный, ТТТ :), в этом месяце маслице поменяю, должны ешо лучше "быть"
 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:28
Подскажите ламеру есть ли компенсаторы на данном двигателе - 1,3 CVH JBA карбюратор. Машика 90 года.
И второй вопрос можно ли перебрать рулевую рейку (разбита втулка) или она неразборная?
Всем заранее большое спасибо
Ford Escort, 1990, 1.3 НС 2V OHV JBA, 3-х дв. хетч, красный
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:39
А разве это CVH мотор?. Это HCS.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:43
По компенсаторам не скажу..., еси двигло АШЦЭС 1.3, то скорее всего нет..., уточни у Пурпа-Первого...
Про рулевую Димона дождись... он по ним дока... :D Себе их как перчатки меняет..., в багажнике как расходник возит.... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 1:51
Рейку перебрать можно. Ремкомплект стоит больше 1000 рублей.
Тема о рейке была, поищи поиском.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:12
Сильно извиняюсь, перерыв литературу, установил что мой двигатель это - 1,3 НС 2V OHV JBA, вопрос в силе - если там гидрокомпенсаторы. Заранее примного благодарен
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:27
Значит нету там компенсаторов.Это у тебя клапана стучат.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
