Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 4:04
а задолго до разбора двигателя авто было приобретено? просто перед продажей можно запросто "нахимичить" высокую компрессию, и не только "нахимичить"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:45
Компрессию и у меня была 11.5, а в третьем 9. Полез смотреть. Кольца маслосъемные настолько закоксовались, что ни одна раскоксовка не помогла бы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 22:31
Имеет ли смысл менять только кольца или надо капиталить двигло?
В продаже видел кольца утолщенные или они под расточенные гильзы?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 0:18
Проблема еще не решена, оказывается нет колец наминальных как в книге написанно (наминал с 1 по 4) , а есть тока ремонтные и один номинал. Я думаю кольца залегли от прорыва газов из камеры сгорания из-за износа стенок цилиндра, а стенки износились потому что карбюратор лил много бенза, который в свою очередь смывал масляную пленку. Так думаю по тому, что кольца острые как бритва а при нормальном износе они не острые. Это мое субективное мнеие если че не так поправьте, буду оч благодарен.
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 3:41
Если ты про мою машину ,то она была куплена за2 мес до разборки двигла
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 8:12
Баянист
Думаю, что имеет смысл менять кольца. Но кольца не поменяешь, не открутив шатуны, а это уже и болты (желательно) новые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 12:31
А там выяснится,что и вкладыши истёрты и задиры на колене,и вообще покой потеряешь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:30
Баянист
я потерял покой, когда у меня новая звёздочка не села на новый распред :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 0:58
Что ж могло случится со звёздочкой?Ремень ведь не мог её задрать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 11:12
Баянист
Ремень ведь ...
Эх, еслибы :roll: Цепь там была, самая настоящая цепь!
Вот такие нонче запчасти продают :evil:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 14:43
Слушай,мы с тобой музыканты,коллеги-скинь ты эти две девятки нах..,купи :) Эскорт.Там нету цепей :) :) :)
 Заголовок сообщения: Расход масла
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:21
чет я в шоке....
Предыстория: январь-февраль авто стояла...., потом стал опять ездить.... Глянул масло, ево нету....
Ладно... совместил замену масла+раскоксовку+замену маслосьемников...
История: После работ, было в таком порядке....: Слив старого масла, взял канистру 4х литровую, отлил грамм 700.., остальное влил в мотор..., на щупе было по риску МАКС..., потом завел и ездил...., будучи уверенным, что все в порядке...
Итог: Седня полез посмотреть.... Щуп СУХОЙ, даж НЕ ДОСТАЕТ..., долил эти 700, поднялось выше МИН....
Вывод: ... КУДЫ ОНО ДЕВАЛОСЬ? Или могет деца?...
ПыСы: Не капает, выхлоп чистый даже при газовке..., свечи чистые...
Ниче не пойму....
Компрессию после раскоксовки так и не померяли..., Димон грит, штоб катался и наблюдал... (что пока и беду делать), мож как вариант при "заправке" оно по движку не разошлось..., ну дык полюбому 2 литра за 1000 км деца бесследно то не могло....
Мож кто чего на досуге варианты какие посмотреть подскажет...?
ПыСы2: Лампочка не мигала ни разу..., обороты стабильные, не плавают..., тянет нормально, да и ваще, никаких отклонений в здоровье (внешне) не наблюдаю....
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:39
уходит в кузов . :lol: :lol: :lol:
а если по честноку... то действительно куда-то утекает из сальников видимо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:42
если стоит защита картера - может в нее натекать пока стоит. а потом на ходу все выдувает. и масло уходит, и под машиной сухо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:44
+1
а еще может в лонжерон утекать по опорам. :? :shock:
[ Time : 0.050s | 16 Queries | GZIP : Off ]
