Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:41
Нашел эту старую тему, у меня что-то похожее.
Значицца, эскорт 1996 года, Зетек 1,6. центральный замок, иммобилайзер.
Стали появляться такие глюки: машина завелась, поехала, едет-едет, потом вдруг в дороге умирает.
А именно: глохнет, ключ в замке поворачиваю -- лампочки на панели как положено загораются, какие положено - тухнут, лампочка иммобилайзера загорается и гаснет, а вот дальше -- ТИШИНА! В смысле, если выключить вентилятор, магнитолу, не жать на гудок -- это все работает. А МАШИНА -- НЕТ! бензонасос не гудит, реле не щелкает, стартер не крутит, крокодил не ловится, не растет кокос! :cry:
Пару раз по началу просто ключ туда-сюда повертел -- заводился. А позавчера просто колом стала! Простые решения типа проверить предохранители, снять-надеть клемму на аккумуляторе, разъемы датчиков, контакты замка зажигания, похлопать дверями и постучать по колесам результата не дали :? . На поводке не завелась, на нем же заволок к электрику и оставил. Через час звонит -- у него просто взяла и завелась, а чего было -- на работающей машине он определить не может. С богом и без 10 ЮСД уехал. На следующий вечер опять - двадцать пять! Снова волоку к нему, на след. утро звонит -- опять ...ядь завелась! И ведь работает, №;%"#$ :twisted: ! А в чем, блин, прикол, не известно!!!
Может, кто подскажет чего?!
Escort 96г., 1,6 Zetec
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:55
Сигналка, иммобилайзер глючит похоже ...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:21
А че он тогда лампочкой подмигивает, тпа все пучком?
А настоящей сигналки нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:27
Замок зажигания посмоти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:36
Что конкретно в нем смотреть? Я контактную группу слева от колонки снимал и просто отверткой поворачивал -- таже херня, лампочки-приборы-нагрузка пашут, а что касается двигателя - нет.
И что в замке может пропадать иногда, а обычно работать как положено?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:44
Контакты от нагрева могут отходить.При глюке попробуй отсоединить провода и замкнуть напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:47
Гмм... Пардон за лоховской вопрос... А какие там провода надо соединять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:01
Здесь посмотри.
сис запуска.JPG [ 82.71 КБ | Просмотров: 2844 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:29
Да, есть у меня такая картинка, сидел над ней, много думал. Правда, не нашел на ней замок зажигания.
Написано, что (6) -- это "реле или перемычка блокировки стартера при АКПП".
И что такое Alternator?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:09
Замок на рисунке №4
30 вывод - там плюс с блока постоянно сидит. Приходит.
15 - уходит плюс в положении "зажигание вкл".
50 - уходит плюс на стартер в положении "ключ на старт"
75 - никуда не подключен, но вообщето у многих уходит оттуда плюс на аксессуары: магнитола, прикуриватель, стеклоподьемники и прочая шелуха. Чтоб работали только в первом положении ключа и вырубались при вкл. стартера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:40
Такая же болезнь была: то крутит, то нет. Поменял котнтактную группу - всеравно не крутит. Оказалась что разболталась клемма 12V с ключа зажигания на втягивающем реле. Пропоял и все работает до сих пор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 2:34
У соседа тоже был эскорт 92г и проблема была похожая, только у него иногда вдруг вообще все вырубалось. Вылечил пропайкой всех контактов на на главной плате (которая под рулем).
Черный Focus2 2л МТ 5дв - отличная тачка!
...были Зубила и Эскорты...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:43
Спасибо за советы. Попробую тотальную пропайку, поездию, посмотрю, какая будет эрекция. Буду информировать.
Главное, чтобы где-нибудь посреди леса не стала :shock: -- много ездить приходится и не всегда в городе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:19
У меня похожая беда: поворачиваю ключ и заводится через раз. Иногда нормально схватывает, а иногда что-то быстро крутится (наверное стартёр), но завода нет. Что это может быть? Втягивающее реле дохлое или контакты?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:49
Скорее бендикс не цепляет маховик и стартер молотит вхолостую не проворачивая двиг.
