Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:41
 Заголовок сообщения: 25 литров на сотню. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 15:47
Прям не знаю что делать. лью 95 на несте или шеле.
Машина 81 года, 1.3, карбюратор от ваз 2108.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 23:53
Что-то не понятно 1- зачем мучить старичка нестовским 95?
2- что означает "карб от 2108" а кто подбирал жиклеры?
И вообще после чего стала кушать? или так быловсегда?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 13:37
Спецам не показывал?
На подъемнике подтеки бензуса не смотрел? бывают очень хитрые подтеки - смотреть надо очень тщательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:12
Lexa, 95 он вроде по пасаорту обязан кушать.
карб до меня ставили еще.
Observer, спецам это кому?
по логике вещей не течет, потому как за ночь то бензин никуда не уходит, да и под машиной никаких подозрительных разводов не наблюдается.
Самое интересное что она едет как на свои 10-12 литров, а не на 25.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 23:34
Автолюбитель
Думается, чудес не бывает, течь может не только из бака, но и где-то из магистрали или в моторном отсеке (в последнем случае будет сильно вонять). Такой вопрос, у тебя дым не черный случаем из глушака? Вообще как машина едет? Карбюратор по-любому нужно будет перебирать. Можно это сделать и самому, но с таким расходом лучше сразу обратиться к хорошему карбюраторщику.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 1:45
Так и не понятно что и как произошло но попробую пойти от простого:
1-Бензобак все-таки может теч- это болезнь всех эскортов в силу плохо продуманой аэродинамики весь песок с дороги (в основном) заносится на верх бензобака - где благополучно намокает и ржавчина проедает бак насквозь( видел раз 5 да и на моем старом эск. было) так что больше половины бака не наливай - для эксперимента(не снимать-же бак)Причем запаха нет- плещется и вытекает только при движении ( можно обработать переднюю стенку бака гудроном-будут видны потеки)
2-проверить состояние свечей- при таком расходе они должны быть в "мохе"(при постоянной езде на переобогощенной смеси)
3-Есть-ли обратка? и куда она ведет?(на наших карб. перелив поплавковой камеры сливается заборт)
4-состояние воздушного фильтра и системы рециркуляции картерных газов.
5-Езда на "холодном" может поднять расход ло 30л-не увеличивается-ли уровень масла?, термостат работает в норме?(лучше на зиму ставить "горячий" (при уверенности в прокладке головки))
6-НАШЕ_САМОЕ В МИРЕ! - но это не относится к нашей технике- купи на разборке "Родной" карб - удачи
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 14:17
спецам - это на сервис,
течь может хитро - подтеков не видно будет, да и бензус испаряется же, проверять надо тщательно на подъемнике всю магистраль - уходить может в сторону по элементам подвески, например,
также течь может в движении появляться, у меня, например, был случай на бехе - ссал подвесной (под днищем) бензонасос - т.к. неграмотно был установлен хомут и банально корпус ему перетер, соотно при выключенном зажигании и отсутствии давления в магистрали все ок было
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 17:44
Огоромное спасибо что настояли на проверке.
Как оказалось действительно просто течет, увидели только на подьемнике.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 21:28
Еще раз спасибо.
А где текло-то?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 17:09
da gde teklo tak interesno
a to mozhet ja i so svoim rashodom razberus...
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
