Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 2:18
У меня был такой косяк...... По моему мнению копать в районе пресловутой лямбды надо. Мозг пытается проанализировать СО по сигналу с лямбды, а она полусдохшая :(. вот и ошибочка...
Если пытать светодиодиком то ошибку и не показывет.......типа в порядке(но может и выругатся). зато когда идет третий тест(когда мозг уже сам обороты начинает гонять и просит педальку газа нажать)после него выкидывает неисправный датчик кислорода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:01
По моэму скромному мнению лямбда здесЬ ни причем, пока двугателЬь холодный мозги сигнал с лямбды вообше не анализируют...
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:29
+1
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 22:57
Обясните в 2х словах плиз, а 4то делает клапан ХХ ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 1:34
я тож так думал , попробуй на холодном выдерни лямбду.
лямбда с подогревом поэтому на режим выходит за несколько сек.
, а вот если подогрев кончился.....
И вааще дохлая или верне сказать полудохлая лямбда такие чудеса вытворяет :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 2:38
Лямбда с подогревом выходит на режим примерно полминуты. У многих старых мозгов есть задержка опроса на минуту. Новые японцы опрашивают через пару секунд после первого перепада. А вообще мозгу на прогревочных нефиг на лямду смотреть. И вовсе не из-за того что она не нагрелась, а из-за того что на прогреве он должен богатить. И лямбда тут в регулировании участвовать не может - она в зашкале.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 3:28
у меня из практического опыта ...... фигня была такая : завожу , нормально все четыре цилиндра работают, газ до 2000 и бросаю педаль, движок падает до 500-700. и колбасит его, если затем нажать где то до 3000-4000 и плавно снизить обороты до ХХ то все нормально все 4 цилиндра снова работают :(...так и маялся что на холодную что на горячую, по фиг...пока не заменил ее пресловутую, правда вначале просто отключил и трабл прошол...так и ездил какоето время,
так что получается с самого начала мозг на нее обращает какое то внимание. знаю что так не должно быть но факт имел место.
как неисправная лямбда на работу двигателя при прогреве влияет вопрос еще тот
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:58
Обращает-обращает :D , хотя согласен и с тобой и с тёзкой, такого быть не должно.
У меня тоже колбасило, тока немного по-другому: завожу, обороты поднялись автоматом до 1500 - всё ОК. Потихонечку начинают падать, и где-то в районе 1200 начинается колбасня - до 500-700. Плавно поднимаю газулькой до 2000, чуток даю поработать(несколько секунд) и плавно отпускаю. Колбасня пропала.
Тоже мучался, пока не заменил ДК.
Причём заметил, что в холодную погоду колбасит больше.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:29
Народ, объясните автомобилЬному ламеру, какое участие в работе двигателя принимает клапан ХХ, а какое датчик положения дросселЬной заслонки? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 23:06
Про ДПДЗ(на МОНО) почитай здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=135&postdays=0&postorder=asc&highlight=
На полном впрыске принцип ДПДЗ тот же.
Клапан ХХ стоит только на полном впрыске. Через него проходит в двигло воздух в режиме ХХ, т.к. дроссельная заслонка в этот момент закрыта.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 21:42
Удачи! :wink:
Я так понимаю: воздух на холостом ходу или идёт или нет? Получается на мою проблему он влиятЬ не должен?
Значит остаётся ДПДЗ...
Или где-то в моих рассуждениях ощибка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 22:06
Serges писал(а):
Удачи! :wink:
Воздух идёт, клапан плавно регулирует его объём взависимости отпрогрева мотора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 17:43
Съездил на дагностику... поменяли лямбду, проблемы это не решило...
Обороты плавают, на горячую пытается заглохнуть, где копать дальше?
Комментарий к файлу: Распечатка с диагностики
IMG_2446.JPG [ 121.81 КБ | Просмотров: 7787 ]
IMG_2445.JPG [ 171.6 КБ | Просмотров: 7787 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 18:15
та же хреньу меня, только на горячую падение оборотов замечено. Появилось когда термос сделал, то есть, когда прогреваться стала, потому что до этого считай всегда холодная была. Где искать не представляю
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 19:38
Ну, что, у народа никаких мыслей нет? Или опять информации мало?
[ Time : 0.052s | 18 Queries | GZIP : Off ]
