Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 19:53
Что касательно причин.... х. его з... я вобще грешу на боковой удар. Что даром он не прошел. Хоть я и отъездил больше недели после этого. Видать перекосило где-то.. микротрещинки может были. А может и дворниками када-нить стукнул на морозе. :(
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 23:33
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Mish писал(а):
Спокойно, не паниковать, в этом Эскорты не виноваты. Трещина у меня была сверху и мешала обзору, а вот на Passate и Toyote видал трещины именно в районе дворников через все стекло.
Беда многих а/м - следствие многих факторов...
Стекло в данном месте (в районе дворников) "слабеет" из-за перепадов температур.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 23:52
Аналогичная трещина встречалась и у ВАЗ 21110. Возможно, что виноват отопитель - слишком горячий идет воздух на стекло. Кстати в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2109i написано - типа на лобовое подается заведомо более прохладный воздух для того, чтобы в салоне ощущалась свежесть :) (это высокая торпеда в которой печка ни фига не греет и какая свежесть при -20 за бортом :)). То есть если в печке поковыряться и чего-то там нарушить то возможно, что будет эффект такого локального перегрева, который приведет к трещине.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 6:00
Сегодня ездил на Фокусе друга - так тоже трещина! До этого у него были Скорпио и Модео... вроде оба тоже с трещинами.
Кстати трещину на Фокусе два раза рассверливали, не помогло - дальше пошло.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2005 19:07
Рассверливать - бесполезно, все равно треснет. Особенно, если стекло с подогревом. Это выброшенные деньги. У Фокуса говорят - это врожденная болезнь, очень много стекол меняют по гарантии...
Escort Touring Ghia 1.8i Zetec-e '98
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 15:39
В итоге жаба таки задушила... полгода езжу... намана...хоть трещина и через все стекло. Не мешает и ладно
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 23:01
В прошлом году в жару добрый мальчик приподнял дворник и отпустил его(компресионный удар), стекло преснуло внутри- делать в сервисе отказались- не залить клей, Далее- пол года спустя из под камаза поймал камень- в то-же самое место- в результате трещина пошла прямо на против старой но по наружке-остановилась когда пересекла понизу все стекло но повезло-спустилась вниз.10 дней назад в жару(опять-же) трещина поползла вверх-жду результатов.
ИТОГО: вывод -при большом повышении температуры(нагрев солнышком) в наружном и внутреннем стекле происходит разное расширение материала в результате стекло может самостоятльно треснуть(мне кажется что в обычном стекле-без подогрева - такое быват реже,по крайней мере на предыдущих авто трещины с ничего не образовывались)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:10
Походу Форду надо менять или поставщика стекол или в его форме/конструкции дело.
 Заголовок сообщения: стекло
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 23:50
меня тоже есть опыт по данному вопросу!
Прошлой зимой ехал из Питера домой в Ростов и из под КАМАЗика вылетел кирпичонок размером в 2 моих кулака ( я сам парень не маленький, ну и руки тоже такие).
Думал мне писец! однако после удара появился паучок, размером с 10 копеечную монетку. Пока доехал, пока нашел спеца, пошла трещинка порядка 10-15 см. Засверлил в двух местах, залил клеем, сказал на солнце не ставить, горячей водой в мороз не поливать. Езжу 1,5 года - не жалуюсь, хотя гарантии также не дал. Обошлось в 500 рублев. А новое зеленое стекло стоит у нас - 60 евро.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 16:07
У меня кстати тоже трещина на лобовом.
 Заголовок сообщения: резинка лобового стекла
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 16:21
мастера подскажите как устанавливается резинка лобового стекла на снятое стекло или же можно поставить на стекло уже установленное ???
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 18:27
Какая машина? какое стекло?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 19:47
конечно escort!
кузов седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 20:33
Понятно что не лексус, год какой? стекло какое лобовое, в двери, еще какое нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 21:17
если седан тоэто наверное после 90 там стекло клееное конечно после, до никак не поставишь.
Если это всетаки орион до 90 то там стекло вместе с резинкой ставится иначе никак.
