Текущее время: Сб фев 07, 2026 4:00
 Заголовок сообщения: Opel Zafira, 1.8л, 1999г. Газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 20:45
Здравствуйте! в общем такая проблема, пропала искра, машина не заводится. До этого в машине не работал 1й цилиндр, компьютерная диагностика показала что не исправен процессор. Перед поломкой машина заводилась только с нажатием педали газа. Подскажите, почему так резко пропала искра на всех 4х цилиндрах?
 Заголовок сообщения: Re: Opel Zafira, 1.8л, 1999г. Газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 20:55
может мозг все таки откинулся до конца, если проц неисправен следовало ожидать ухудшения состояния. после поломки не читал мозги? что предшествовало поломке какие действия выполнялись?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 17:51
после поломки не проверял мозги. вечером машину в гараж загнал, на утро уже не завелась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 17:54
можно ли заменить переделать масленый стакан на металлический фильтр???
у меня масленый датчик оборван под корень, в пучке проводов имеется лишний провод, но по цвету они не совпадают, как найти отсутствующий провод на масленый датчик??
может ли из-за неисправного датчика колен вала или распред вала пропасть искра на всех цилиндрах?
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 18:31
может ибо мозги не знают в каком положении кв и куда дать искру
[ Time : 0.389s | 14 Queries | GZIP : Off ]
