Текущее время: Сб янв 31, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Проблема с ЦЗ
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 10:48
Началось с того, что передняя правая дверь не закрывется от ЦЗ, там механическая проблема, активатор работает, но оторваны провода от контактной группы активатора и подогрева замка, с этим разберусь, но при постановке на сигналку (нештатная) активаторы тут же поднимают кнопки вверх-открывается сразу же, второй раз ставлю на охрагу-все закрывается, с охраны машина не снимается, при снятии с охраны та же ерунда, со второго раза открывается, также перестала работать система закрытия стекол и люка-так и осталось приоткрытым стекло, хотя ЭСП работает, от кнопки все работает. Может ли проблема быть в том, что на одном активаторе отключена контактная группа и где находится блок ЦЗ и закрытия стекол? Машина 730 Е32 05.1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:36
было похожее (не на БМВ), надо восстанавливать провода сперва, вполне возможно все заработает в штате
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 22:56
Проводка в порядке, одно непонятно вот это что такое, по каталогам подогрев замка, но зачем 4 провода если он не 2 режимный
все это было оборвано, сейчас другая ручка стоит, это не подключал еще.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 2:59
я имел в виду подключить провода
про подогрев замка не знал даже, двери на 7-ке не вскрывал еще
кстати, совсем забыл, сегодня поехал диагностировать коробку - и вспомнил, что у меня проявилась схожая трабла - у меня ЦЗ от ключа работает (не стал переделывать на кнопку во имя больше секьюрности), и год назад, незадолго перед тем, как поставил беху (ожидает ряда работ) - закрывал ключом - замок закрывается и открывается сразу же, еще раз повернешь ключ - закроет нормально, а иногда и несколько раз ключом вращаешь, и вроде как это только с водительской двери такой глюк - с пассажирской вроде закрывал нормально, но это надо уточнить
