Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:32
:lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:15
Автолюбитель
Немного подчистил флуд не по теме, просьба не обижаться.
Далее... предстоит замена гофры на глушителе (сразу после турбины), неправильно выставлен ТНВД, предстоит его регулировка. И тогда, вроде, тьфу-тьфу, всё пока.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 16:44
Автолюбитель
Съездил на диагностику. Ну, что попадалово полное. Зависает плунжер. Новый около 400 евро + 200 евро работа по замене. Прикупил себе геморрой, мля. Мля, нафига я связался с этим б...дским ТДС? Рассказали, что это болезнь у данных движков, каждая вторая машина с этой проблемой. Знал ведь, что чем сложнее - тем капризнее, неее, потянуло на БеМеВе... Вывод: надо было брать Пассата, там всё проще и дешевле. :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 23:36
так выбирал же тебе спец, чего ж такое выбрал? если даже ты сам дымку увидел (но по динамике при этом не почувствовал?), предъяву сделать можешь?
и вообще - не гони лошадей, они еще понадобятся,
насколько точен диагноз? может стоит перепровериться?
какие последствия влечет повременение с его устранением?
хотя ремонт примерно в 1/10 стоимости для б/у машины, имхо, планировать только так надо, обычно даже до 20% закладывается на всякое после покупки,
может к бизону дешевле будет съездить отремонтироваться?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 19:45
Начальник дизельного отдела
Главное без паники. Поподробнее о зависании плунжера :roll: Где-то висит "лапша".
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:13
Если плунжер зависнет, то будет легкое тр... и тишина, а ты ездишь, а?
Для рекомендаций и принятия решения нужен номер насоса, а точнее три последних цифры: 0 460 406 ххх. Далее: снимаешь ТНВД, сливаешь с него солярку, хорошо запаковываешь и автобусом шлешь в славный город Вильнюс. Телефон дядькин в аварийной карте есть. Я его обсмотрю и вынесу приговор. Потому как у них проблема бывает или в электрической головке, или в корпусе насоса. Бывает конечно и плунжера убитые, но для этого надо ставить на стенд и диагностировать ТНВД.
Вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:42
Автолюбитель
Так, мужики. Пардон за резкое высказывание, психанул просто.
2Бизон: Володь, проблема в следующем: На холостом ходу двигатель подколбашивает. Динамика, разгон в норме. Обороты по тахометру не плавают, стоят стабильно около 750. После замены воздушного фильтра дыма почти не стало, только после 3.5-4 тыс. оборотов поддымливает. На холодную/горячую заводится отлично.
Насчёт передать ТНВД... Думаю, после 21 декабря войдём в шенген, так договоримся, да я сам прокачусь... Ибо у нас спецов по дизелям мало. Развод на каждом шагу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 20:46
Автолюбитель
Да психанул я, Паш, не по деццки... теперь закрадывается мысль о том, что развод это. Ибо смотрели двигатель на слух и глазок.
Кстати, узнал, что этот двигатель не БМВшный... его разрабатывал Ровер для баварцев...
ЗЫ: Во всём остальном ты прав.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:00
ну гут,
я только не понял в чем я не прав был, я просто варианты накидал и призывал не спешить :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:28
Все правильно: эмоции в сторону. Алекс - всю объективку в личку. "Я не первый год за мужем". Посмотри объективные данные.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:32
Aleksandr1983 не растраивайся , починишь коня своего.А если большого желания нет, выставь на продажу. 100 крон в месяц и пусть себе стоит , может , кто купит, а нет-так не велики и деньги.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:34
Какой шенген- еклмн,без визовое пространство- между членами ЕС. Вот с белорусью такая проблемма имеется! И, то, преодолевается различными способами :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:38
Выдай фирму где ты проходил диагностику. Если это наши "коллеги", то примем кой-какие меры! :fight:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 1:37
Рекомендации: проверить и установить правильный угол опережения впрыска топлива: 0,95+-0,02 мм. Если все соответсвует, то проблемма будет в корпусе насоса в отверстии поршня автомата опережения впрыска топлива, т.е. зазор между поршнем автомата и корпусом насоса настолько (уже) велик, что давления нехватает для соответствующего опережения впрыска топлива на высокой частоте вращения коленвала. Отсюда , черный дым.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 10:59
Автолюбитель
Так, начнём по порядку. Диагностика была на простом сервисе. Мастер послушал и вынес вердикт. чего-то мне всё более здаётся, что развод это. Ибо я его попросил ТНВД выставить, он отказался (не может?).
