Текущее время: Ср апр 15, 2026 10:57
 Заголовок сообщения: MMC io не держит малые обороты
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:03
запустил, пока холодная всё норм идёт прогрев оборот как должно быть - выше 1000 как только прогрелся двигатель так всё примерно 380-400 оборотов держит и трясёт всего
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:05
а на диагностику не гонялась машинка, чтобы ошибочки почитать? датчик может какой полететь, температуры той же, например
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 23:24
ну да так то вот собираемся всё никак время выбрать не можем )))
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:55
ну свою версию я отписал, но диагностировать все равно надо, это увы (или к счастью) не старая карбюраторная машина, здесь компьютерная диагностика все же нужна
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 0:10
у меня было то же самое и по вашему сценарию. Сделали в Х пауэр хорошо все, но незнаю, откуда Вы, они московская контора :cool:
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:13
откуда он - у него как раз написано
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 0:03
дак а что за проблема то была совсем не вкурсе?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:09
сам-то на диагностику не ездил?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 8:46
дак как бы ошибки то нету чек не горит это что то в механической части походу
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:37
я бы диагностировался/проверил датчики, чек может и не гореть, датчик говорит ок, а сам работает, но неправильно
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 19:00
всёдошли руки поковыряться в паджерике, разобрался, как я и говорил дело было в механической части, а точнее на заслонке воздушной были не большие царапинки видимо от пыли или песка. Промыл полностью всю заслонку растишкой и убрал заусенки наждачной бумагой и всё прошло!!!)))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 19:08
"растишкой"? у меня дети такое едят - молочное что-то
вот бы фоточку еще, для закрепления материала, так сказать :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:18
растишка - енто растворитель так сказать))))
