Текущее время: Ср апр 15, 2026 9:16
 Заголовок сообщения: МИТЦУБИСИ МОНТЕРО
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 21:27
У меня МИТЦУБИСИ МОНТЕРО. Засветилась красная лампочка, а там пишет MAIN REQD. Дорогие мужчины, подскажите даме что же это означает.........Заранее спасибо :)
Последний раз редактировалось merryalbumen Ср июн 18, 2008 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 21:39
Сия лампа отвечает за регулярность прохождения ТехническогоОсмотра на станции техобстуживания. Сначала она буит просто загораться и гаснуть..., придет время, буит гореть постоянно. Обычно её обнуляют на сервисе после проведения сервисных работ.
Если перевести на "русский", эта лампа говорит, типа "хозяин\хозяйка..., пора уже на станцию ТО заскочить.... Чето во мне надо поменять\посмотреть..."
Как бы она (лампа) напоминает владельцу о том, чтобы не забывал о прохождении ТО.
Зы: данная инфа почерпнута мной давно в приватном разговоре с ТОшниками. Могу ошибаться (если пральна помню). Уточнить на месте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 21:47
keeper
большое спасибо, умненькие автомобильчики делают.. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:05
Опять пришла к вам за подсказкой.
Подходит ли коленвал мотора от 3,0 к 3,5 мотору? Мотор на бензине.
И вообще можна вместо мотора 3,5 бензин поставить другой мотор, дизель например или от другой марки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 15:40
Причина этого действия?
Поставить можно и 3,5 и более но от такой же модели автомобиля, плюс при замене мотора ижет замена проводки, мозгов, возможно КПП, подвески и т.д.
Если авто в данный момент выпускается, то замена мотора возможна только на аналогичный мотор, если уже снята с производства, то возможна замена на другого типа мотор, но для этой модели.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 0:52
Причина: не можем найти такой мотор , то есть есть - но по такой цене, что можна купить малолитражку, а все что есть по нормальной цене - не подходят :evil:
Украина ё.п.р.с.т
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 10:48
Украина ё.п.р.с.т
Посмотрите форумы япономашин может есть там люди которые могут привезти контрактный двигатель из японии на Вашу машину....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 16:35
merryalbumen - дозаполните, пжста, свой профайл: откуда вы, укажите свой автомобиль и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 20:29
Mitsubishi Montero 3,5 бензин 1995 год
Ищем в Польше, Германии не можем найти. Япония от нас далековато.
Да и зборка это американская :fight:
Серия мотора 6G-74
Подскажите куда податься?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 15:53
Опять я со своим драндулём :fight: .
Мотор купили, а вот с электропроводкой непонятки. Сборка американская , не могут наши мастера ничего там разобраться. Подскажите пожалуйста, можна ли где-то найти схему электропроводки к этому автомобилю?
Если нужно, номер кузова напишу.
Умные мужчины помогите!!!! ПЛИЗ!
Есть: Mitsubishi Montero, 3,5л, бензин, '95
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 18:07
Нашла http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=695061- может еще кому пригодиться
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 22:16
У меня монтеро 3,5 бензин 2001 года.Ситуация непонятная,в движении гаснут зелёные огни заднего моста и начинает мигать оранжевый огонёк на блокировки.Останавливаюсь выключаю движок,потом завожу - всё нормально.Что это такое,подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:05
мозги бы коробки продиагностировать
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 21:02
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: МИТЦУБИСИ МОНТЕРО
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:43
это означает обслуживание автомобиля. выключите зажигание и нажмите правую кнопку на щитке приборов и удерживая её включите зажигание секунд на 10 после этого выключите и отпустите кнопку...должен потухнуть....загорается эта лампочька через 5 тыщ пробега. [url]здесь был спам[/url]
