Текущее время: Чт апр 16, 2026 8:06
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 8:36
А может кто нибудь знает, вчем может быть проблема. Кратко расскажу; поставил вечером машину, а утром она уже не завелась, но схватывалась, при просмотре движка (5 a-f), обнаружил что ремень грн сдвинут на 2 зубчика и расслаблен-поправил завелась но не сразу, 5 секунд погудела и заглохла при этом очень сильно троила и потом даже перестала схватываться. Потом начал крутить траблер, снова завелась и заглохла. На свичах искра есть но какая то бледная. Все трубки карбюратора продул, обнаружил какой то сгоревший датчик с 3 трубочками(не знаю для чего он-не щелкал при подачи массы). И еще проблема но она давно, почему то заливает только первый цилиндр остальные сухие. Машина тойота карина 1990 г. кузов 170.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 14:18
а что значит сгоревший датчик? как определил?
из какого города вообще сам?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 15:27
датчик проверял так: два проводка в него и на + и - на аккумулятор вроде должен он щелкать но не щелкает, остальные которые нашел щелкают и отсюда сделал вывод что не работает, может я и ошибаюсь. из г.Новосибирска.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 1:47
датчик сейчас заменен, так понимаю? по описанию - это датчик холостого хода,
и еще ремень грм сдвигается сам, так понимаю (он нормальный вообще на всей длине? нет зубьев съеденных, вырванных?), вообще по описанному такому двигателю не помешала бы диагностика у профессионала, чтобы привести его в порядок комплексно
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 9:16
нет датчик пока не менял, мне сказали что для завода двигателя он не играет роли, ремень грн вроде целый просто в эту машину лет 5 никто не лазил и скорее всего он был ослаблен, в 2009 году она вообще не заводилась и я не мог найти чтобы кто нибудь за нее взялся, сделал знакомый(нашел два скоревших датчика и промыл карбюратор), а в этой ситуации и он теряется. А может просто карбюратор засрался? или вода как нибудь в него попала? А можно ли промыть карбюратор не снимая его? Просто эта машина только для работы(езжу на ней 1 год и кроме того что пальцы брякали проблем не было) и поэтому сильно за ней не слидил вот и вылезло, а новую по работе убивать жалко. Вообщем здесь найти кого нибудь кто бы прямо вообще в этом двигателе шарил очень сложно или вообще не возможно, сколько я обзванивал карбюратор делать никто не берется.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 12:55
Господи, во времена пошли! Да чего в нем такого военного, в карбе-то этом? Давай вписывай авто в профиль, как у всех, и будем разбираться с матчастью. Денег это сэкономит, время - нет, но уж если есть необходимость на этой машине ездить - придется. А там, глядишь, и втянешься.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 14:41
профиль заполни, да, переношу в Тойоты
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 14:43
и тему отдельно выделяю
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 9:49
Здравствуйте. Помогите разобраться. У меня карина дв 5АF-E, карбюратор. Проблема: -заводится идеально, поднимает обороты до 1200, затем обороты падают и глохнет. Если подгазовывать то работает, как только отпустил педаль газа - глохнет. Проверял датчик ХХ работает, заливал карб( очиститель) во внутрь и оставлял на ночь. ни чего не помогло. Что делать?
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
