Текущее время: Чт апр 16, 2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:03
Автоэксперт широкого профиля
Шланг обратки пережимал ????????????????
Провода ??? Свечи ??? Диофрагму впускного коллектора мыл ????????
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 23:19
Начальник дизельного отдела
Контакты на бегунке и в крышке трамблера почистил. До проводов и свечей ход еще не дошел. Ищем неисправность последовательно. Про диафрагму не знал. Надо попробовать ее промыть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 1:04
Продолжаем лечить Авенсиса.
Замена инжекторов и свечей дали положительный результат: практически исчезло вождение оборотов, значительно улучшилась тяга и, главное, улучшилась экономичность. На трассе при скорости 140...160 составила 7,6 литров на сотню.
Подрегулировали ход педали сцепления: передачи стали включаться легче.
После, упомянутого выше, пробега в 635 км обнаружили повышенный жор масла. Сейчас машина путешествует по Германии, вернется проверим жор.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 19:26
bizon писал(а):
Знатоки подсказали: делай двойной нажим-поможет. Помогло!, но в чем проблема пока не ясно.
Далее, по двигателю: при наборе скорости, т.е. при нагрузке затраивала. Комп.диагностика показывает бедную смесь. Угол на х.х. не постоянный, скачет.Промыл инжекторы в ультра звуке. "Глюки" стали появляться только на горячем двигателе.
Сам ответил на вопрос: КОРЗИНА ! Лепестки ослабли неравномерно.
Промой заслонку впускного колллектор, проверь тонкий шланг от клаппаной крышки к этой заслонке.
Проверь давление в рампе.
Пиши. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 23:13
Не, с "глюками" уже покончено! Поменяли инжекторы. Кстати, бошевские, почти в три раза дешевле денсовских.
Остальное посмотрю как только машина вернется из Германии.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 0:46
Была течь тосола по пластмассовому патрубку головки блока. При замене на новый оказалось, что он разбит и на чем держался резиновый рукав приходится просто догадываться. Машина почти доведена до нормального состояния, осталось промыть тормозную систему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:45
Промыли тормоза- исчезло мелкое попискивание. Можно с удовлетворением сказать, что машина практически доведена до кондиции. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:59
Как говориться, "конфетка" ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:31
Черный шоколад :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:11
У друга такая проблема:
1998 г/вып, двиг 1,6 DOHC 4A-FE 110 л.с. сарайчик
Сменив масло, и залив новое до уровня max, примерно через месяц выяснилось что уровень уже ниже min, гораздо ниже, ну подумал бывает, мож куда растеклось, и залил еще окола литра масла, опять до отметки max, вчера замечено что масло опять ниже уровня min. Со времени смены масла пробег составил примерно 8 тыс
Что это может быть??? Двигатель эксплуатируется на высоких оборотах! На компресию не жалуюсь, но не проверял! ИМХО если 1,6 едет со скоростью 180, грех жаловаться на компресию! И вообще никакаих признаков на плохое сост двигателя! Все просто супер! Но вот трабла! Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:42
гуру авторазметки
Где то подтекает может сальники текут надо смотреть по подтекам!
может масло съемным настал привет. Диагностика покажет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:57
Забыл сказать - подтеков вообще никаких нету!
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 21:37
ЗЫ Прогбег 130000
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 2:05
Зять проехал в Германии по автобанам на Тойете Авенсис 1,6 4AFE полторы тысячи на скорости140,,,180км/час: пол уровня масла как корова языком слизала. А в Литве в городском режиме на 6...7 тысяч тоже пол литра. Это у всех двигателей так: чем больше обороты, тем больше угар масла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2008 19:35
Я чего то непонимаю, неужели это так и должно быть???
Я тож свой эскорт кручю беспощадно 5-6 тыс это норма, при резком ускорении и до 7 тыков кручю, и это обыденно, но масло вообще не ест! Как так???
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
