Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Собсна, бук себе подарил...)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 0:22
Моделька HP 6103er , кратко если, то
Ноутбук HP Pavilion dv6-6103er
Артикул 14390
Процессор: [ ? ] AMD A6-Series 1600 МГц Llano (A6-3410MX)
Количество ядер: 4
Шина/Кеш: 4 Mb L2 (L3) Cache
Оперативная память: [ ? ] 4096 Мб DDR3-1333МГц
Экран: 15.6" LED Зеркальный (Glare)
Разрешение: (1366x768) WXGA+
Видеокарта: [ ? ] AMD Mobility Radeon HD 6750, 1024+1525 Мб , Доп. карта: AMD Radeon HD6520G, 1024+1525 Мб
Звуковая карта: Beats Sound System
Жесткий диск: [ ? ] 500 Гб (7200 rpm), HDD
CD привод: [ ? ] DVD±RW (DL+LightScribe)
Связь: lan 10/100/1000
Беспроводная связь: [ ? ] Bluetooth 3.0 + HS, WiFi (802.11a/b/g/n)
Порты: [ ? ] 4xUSB(2.0), Kensington security, Line-out, HDMI, Mic-in, VGA
Слоты расширения: Card Reader (SD/MMC)
Дополнительные устройства: Camera (1.3)
Устройства ввода: Кл-ра Windows, Сенсорный планшет Touch Pad
Батарея: Li-Ion 5100 мАч (до 3.0 часов)
Вес: 2.600 кг
Цвет: Темно-коричневый
Цвет клавиатуры: Черный
Материал корпуса: Пластик
Корпус (Д х Ш х В): 373x245x31 мм
Отсюда http://www.notik.ru/goods/14390.htm
ЗЫ, как бы даж не для поздравлений тут, а просто, мож кто чего скажет по опыту эксплуатации, если есть у кого)
ЗЫЗЫ, конечно, после старого (ASUS K6000, АМД 2ГГц проц (1 ядро), 1 памяти, 256 видео НВидиа7300, винт 100) - самолет просто))
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 13:35
поздравляю!!!
а для чего брал то? с моей точки зрения странный выбор
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 16:29
Стас, да, собсна, критерий был только один) Цена)
Для себя определился в 20, стал подбирать по параметрам, что попадает..)
В итоге 21 обошелся)
В этом есть три плюса, которые меня устроили..
-ЦП и видео в одном камне.., охлаждать надо ОДНУ единицу оборудования, а не три, как в старом..
-память сразу 2х2 (1333) стоит.., двухканальный режим, два слота, увеличить до 2х4 можно будет..
-винт на 7200, шустрый.., в данном случае, объемом 500 еще к тому же..)
Ну и по мелочи, всякие приятности оказались уже потом) Типа сканера отпечатка пальца) Кудато то отойти, провел пальцем, заблокировал)
Что это АМД а не ИНТЕЛ, меня не парит) Я всю жизнь на АМД, мои все возникающие задачи тянет, остальное неважно) Да и дешевле Интела) Камень на 4 ядра, самую большую температура, какую видел пока (по Эвересту) это 38 градусов) Вполне нормально)
По тому же Эвересту, старый бук (A6km) по тестам процессора и памяти делает гдето примерно раза а 2 с половиной.)
Так что только вот так и выбирал)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 0:47
Разбираются такие буки легко и просто :smile139: :smile139: :smile139: не забывай пылесосить/продувать!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:46
Оке)
