Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 17:32
Автолюбитель
морда кстати подозреваю снимается элементарно, вероятно шурупы из под капота...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:08
Морда (облицовочная решетка радиатора) на Ниве прикручена шестью болтиками М5х12. Выкручиваются снаружи. Гаек нет, вернее, приварены к кузову внутри под капотом.
Снять дворники на фарах тоже просто. Они прикручены к штокам моторчиков такими конусными гайками.
ПыСы: Нива рулит ! :D
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 21:58
А как лампу менять так и не сказал =))) Я так понимаю serggio прав?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:19
Для замены лампы нужно снять фару.
1. Снять решетку радиатора.
2. Ослабить винтики (3 шт.) крепления ободка оптического элемента (это такая металлическая обойма вокруг фары). Повернуть этот ободок чуть-чуть против часовой стрелки и снять, потянув на себя.
Может вытащиться вместе с фарой.
3. Сзади в корпус фары вставлена лампа. Пружинная защелка, как на Эскорте.
Направление светового пучка регулируется двумя маленикими винтиками- по горизонтали и по вертикали. Винтики расположены сверху над самой фарой и ниже с наружной стороны фары. В облицовочной решетке там для доступа к этим винтикам сделаны выемки небольшие полукруглые.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:20
Одна фара...это как на Т-34 ... =) лампочка меняется долго...отворачиваешь ободок, там будут винтики под шлиц...которые как водится намертво закисли....выкручиваешь/высверливаешь (это уж как повезет) и вынимаешь весь плафон целиком....
Насчет оптики-она там не супер...совсем...под галогенки делают плафоны...но они чёто быстро разрушаются и плохо под лампочки подходят....хороший вариант-тюнинговый свет от hella.... например тут
http://off-road-light.ru/shop/faryi-gol ... 169mm.html
правда дороговато
это как бы штатный головной свет.....сейчас люстры вроде запретили так что если дополнительно-то на бампер со всеми вытекающими... такие вот пироги :(
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:26
Существуют корпуса фар под галогенки. А можно ставить переходники в отверстия для штатных ламп.
А то, что винтики закисают, так это истинная правда :(
ВэДэ-40 иногда помогает этому "горю".
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 22:33
А на машинке конца 98 года уже должны стоять мощные карданы с Газелевскими крестовинами. Им сносу нет (ТТТ). Раз в год, а то и реже, прошприцевать ЛИТОЛом и забыть. На ранних моделях стояли крестовинки маленькие жигулячьи. Вот они доставляли много хлопот.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:01
Bryking: Эх, как рассказал про винтики:) у меня на 407м так фары крепятся, я уж думал только на грузовиках такая система и осталась :)
А закисшие винтики лечатся покупкой новых 'гнезд' под фары и защитой новых винтиков пластиковыми колпачками со стороны арки колеса..
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:07
Если винтики заржавели намертво то можно снять ободок повернув его с помощью мощной отвертки и молотка- потом можно выкрутить винтики плоскогубцами а новые нужно замазывать автопластилином- на 06 помогало.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:10
Я может не понял? Когда-то очень давно ставили на копейки лампы накаливания...но это было очень давно...я думал что на относительно свежие нивы уже галогенки с завода идут....а что значит "штатная лампа"? Я правда не знаю ... но надо иметь в виду что лампы различаются ещё и рабочей температурой...надо смотреть чтобы всё там не поплавилось и отражатель был соответствующий...вообще-довольно унылая система крепления фары
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 23:17
Именно так! :D Я на на шестёре отвёрткой постукивал и обод выходил.
На Ниве так же :wink:
Под "штатной лампой" я имел в виду лампу накаливания . Раньше только их и ставили. Может потом уже и галогенки пошли. Я менял фары на новые уже с отверстиями под галогеновые лампы.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 0:00
1) Козлит, зараза. Но это, к сожалению, зависит только от отношения высоты центра тяжести к колесной базе...
слышал что с этим борются установкой гидропневматики по кругу....но обратно-не дешево...собственно подробнее у нивоводов на niva4x4 .... но вообще имел возможность сравнить...действительно - глаже идёт...
хотя конечно это вопрос-надо оно....ниву берут за то что это хороший такой сельский трактор на котором можно по лесу потихоньку ездить ...и вполне бюджетно....
Проверь кронштейны крепления задних растяжек поперечной устойчивости и крепление раздатки....слабые места на ниве на предмет гниения....
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 0:34
Всем
спасибо за участие в проблеме фар =)))
В общем посмотрел я сейчас поподробней на фару... винтики не то что бы закисли, но просто смутно угадываются где они... Попробовал отвернуть - сразу срезал отверткой шлицы... Видно придется пока поездить так, а потом сразу фары целиком махнуть. Ибо у них и так отражатель приятного шоколадного цвета =)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 0:44
А вот скажите мне, уважаемые гуру, есть ли в этой чудо-машине на приборке лампочка блокировки? Ибо мануала (библии, камасутры - будущее покажет) пока нету, но в нете в оглавлении натыкался... У меня привключении блокировки ничего не загорается. У меня вообще половина ламп не светит =))) Как-то аккум, уровень тормозухи может еще чего... И что за лампочка возле масленки с воскл. знаком? Она горит только когда стартером крутишь..
