Текущее время: Ср апр 22, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Что такое IP камера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 7:54
Сетевая камера или IP-камера, как уже становится понятно из заголовка, это сетевое устройство которое имеет свой персональный IP-адрес и подключается к вычислительной сети вашего жилья, кабинета или непосредственно к сети веб. Также, рекомендуем ознакомиться: что такое медиаконвертер?
IP-камера презентует собой сверхтехнологичное устройство, сочетающее в себе вэбкамеру и мини ПК в одном корпусе. Сетевая камера это абсолютно самостоятельное устройство, не требующее для своей деятельности какого-либо дополнительного оснащения. Различные модели имеют способность записи на SD-карты памяти, таким образом, камера может работать даже без постоянного доступа к сети. Просматривать видео с видеокамер можно при поддержке присоединенного к сети компьютера или мобильного девайса, например: телефона или планшетного ПК. Доступ к видеокамерам может быть получен как по простой проводной сети, так и по Wi-Fi.
IP-камеры для наблюдения, в отличие от аналоговых камер не имеют таких лимитов как потребность поддерживать эталоны PAL или NTSC, в которых есть ограничение на частоту кадров в секунду и число ТВЛ, именно поэтому у них поддерживаются значительно большие разрешения экрана, также в обширных пределах можно контролировать частоту кадров в секунду.
Сетевые камеры, оборудованные системой распознавания перемещения могут осуществлять запись только в то время дня когда перед камерой происходит передвижение. Этой технологией можно весьма сократить дисковое пространство необходимое для записи. Так же IP-камеры могут, при возникновении тревоги, посылать уведомления на электронную почту и передавать скриншоты на FTP-сервер.
Сопровождение сетевых камер не требует особой квалификации и в организациях с этой задачей может справиться любой системный администратор или технический специалист.
