Текущее время: Чт янв 22, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: ФИА cнижает скорость в "Формуле-1"
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 15:58
Международная федерация автоспорта снижает скорость в "Формуле-1"
С сезона 2005 года скорости в "Формуле-1" должны снизиться. Международная федерация автоспорта (ФИА) предложила внести в регламент проведения чемпионата мира несколько существенных изменений, сообщает "Формула-1 Русский проект". Главные из них - ограничение возможностей смены резины во время гонки и увеличение ресурса двигателя до двух гоночных уик-эндов.
Как и в сезоне-2004 пилот сможет выбирать один из двух типов резины. За гоночный уик-энд на одну машину выдается два комплекта резины - один на пятничную и субботнюю практики, другой - на квалификацию и гонку. Поврежденное колесо по ходу гонки может быть заменено колесом из первого комплекта, однако в момент такой замены запрещается дозаправка топливом.
Ресурс двигателя в настоящее время ограничен одним гоночным уик-эндом. Если во время свободной практики или квалификации двигатель выйдет из строя и будет заменен, то пилот наказывается десятью позициями на старте гонки. ФИА предлагает увеличить ресурс двигателя до двух гонок, что приведет к снижению показателей максимальной и средней мощности моторов.
С 2006 года Международная федерация автоспорта предлагает использовать только двигатели с объемом до 2,4 литров и 8 цилиндрами, причем эти двигатели должны соответствовать жестким требованиям технического регламента и не использовать редкие материалы. При этом команды, которые не смогут получить такие двигатели, смогут использовать 3-литровые двигатели с 10 цилиндрами, но количество оборотов будет принудительно ограничено ФИА.
Кроме того, предлагается снизить прижимную силу болидов, что должно привести к снижению скоростей в поворотах и увеличению тормозного пути. Если до 6 сентября команды не представят альтернативных вариантов снижения скорости в "Формуле-1", которые будут одобрены минимум восемью "конюшнями", то изменения, предлагаемые ФИА, автоматически вступят в силу.
URL: http://lenta.ru/sport/2004/07/18/f1/
