Текущее время: Чт мар 05, 2026 11:40
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 11:32
Как заявляют разработчики, они осмыслили новую концепцию мобильности и изобрели так называемый "рюкзак на колесах".
Dock+Go представляет собой своеобразный аддон, дополнительный модуль, который снабжен собственными колесами и силовой установкой, и подключается к автомобилю со стороны задней части, сообщают "Авто.Вести.Ru".
Проект Dock+Go предполагает многоцелевое назначение.
По замыслу Rinspeed, прицеп можно использовать в качестве так называемого экстендера, который может увеличить, допустим, пробег электрокара на одной зарядке, если снабдить прицеп двигателем внутреннего сгорания, дополнительными аккумуляторами или электродвигателем. Именно поэтому в качестве базы для демонстрации Dock+Go был выбран электрический Smart ForTwo.
Возможно и более "гражданское" его использование, например, в качестве модуля для доставки пиццы (в этом случае прицеп снабжается системой подогрева) или инструментального ящика, бокса для инструментов, горнолыжного инвентаря и так далее.
Как водится, в Rinspeed ничего не сообщают насчет возможности серийного производства.
http://auto.newsru.com/article/08dec2011/reen_addon
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 13:24
все это компактнее, экономичнее, эффективнее, дешевле использовать в просто большем корпусе основного авто,
такое решение имеет право на жизнь только в случаем, если по каким-то причинам нужно периодически отсоединять от "локомотива" все лишнее, а он должен обладать минимальными габаритами, что возможно лишь в случае каких-либо специализированных производств, проведения особых работ, внутри тесного складского хозяйства, не имеющего внутри себя точек питания/подзарядки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
