Текущее время: Вт янв 27, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Самый быстрый Bentley едет в Россию
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:02
В этом месяце компания Bentley Москва объявила о начале приема заявок на заказ самого мощного автомобиля за всю историю марки – Bentley Continental Supersports. Создание Continental Supersports началось как «секретный» проект по изучению возможностей уменьшения веса и увеличения мощности, а также крутящего момента Continental GT. За 2 года этот экспериментальный проект перешел в стадию официальной программы создания нового автомобиля, движущей силой которой стали увлеченность и энтузиазм небольшой группы инженеров и дизайнеров Bentley. Стоимость эксклюзивного автомобиля начинается от 319 тыс. евро
Результаты оказались впечатляющими. Благодаря двигателю мощностью 621 л.с. и новой трансмиссии Quickshift с уменьшенным в два раза временем переключения передач Supersports устанавливает для Bentley новый эталон в области динамических характеристик. Автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/час за 3,9 сек., а его максимальная скорость равна 329 км/час. Устанавливаемые в стандарте карбоно-керамические тормоза улучшают отклик на поворот рулевого колеса, сцепление с дорогой и ездовой комфорт, а также уменьшают вес автомобиля. Команде разработчиков удалось уменьшить общий вес модели на 110 кг по сравнению с Continental GT Speed.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем (куб. см) 5998
Количество цилиндров W12
Тип двигателя Оснащенный двумя турбонагнетателями
Расположение двигателя Впереди, продольное
Конструкция Легкосплавные блок цилиндров и головки блоков цилиндров
Диаметр цилиндра/ход поршня 84,0/90,2 мм
Степень сжатия 9,0: 1
Топливо E85 и бензин с октановым числом 98 (95)
Максимальная мощность 630PS/621 л.с./463 кВт при 6000 об/мин
Максимальный крутящий момент 800 Нм/590 фунтов на фут при 1700 – 5600 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип Система постоянного полного привода, распределение крутящего момента между передней и задней осями - 40/60.
КПП 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF Quickshift.
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость 329 км/час (204 мили/час)
http://kp-avto.ru/article/7558/
