Текущее время: Вт янв 27, 2026 3:02
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:35
BMW представил новую модификацию бронированной версии внедорожника X5 - Security Plus - пули автомата "Калашникова" его не берут
Автомобиль построен на базе предшествующей модели, представленной в прошлом году на Московском Автосалоне, и предоставляет свои пассажирам защиту 6-го класса.
Благодаря бронированной стали и 22 мм пуленепробиваемому стеклу, BMW X5 Security Plus может выдержать прямое попадание не только из пистолета Magnum 44-калибра, но и очередь из автомата АК-47.
Под капотом BMW X5 Security Plus установлен 1,8 литровый двигатель V8, мощностью 355 л.с., позволяющий автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,2 секунды, сообщает carpark.ru.
http://www.mk.ru/blogs/MK/2009/04/15/auto/405092/
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:44
Кошмар форума =)
Нужно было моторчик 1.2 ставить.... ::thinking::
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:08
Может все же это опечатка и движка там 4,8 литра...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:09
А какой на него дорожный налог... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:19
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Люди, покупающие бронированые авто, думают не о налогах на авто, а о том как бы дожить до того момента, когда их надо будет платить. :smile139:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:39
был я в центре, где испытывают бронированные стекла ::thinking::
только если вразброс по всему автомобилю.....
достаточно трех выстрелов в стекло на площади 300х300 мм и четвертая пуля в этом секторе успешно попадет в цель :popa:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:19
по нормам защиты треугольник должен держаться и этого достаточно для присвоения очередной категории
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:35
это да, но сам факт пробития треугольника при этом никто не скрывает =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:44
ну да, сложно в стекло движущегося авто так попасть... если только сразу 4-тырьмя пулями из четырехствольника, например, не стрелять =)) или гранатометом может? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:36
гуру авторазметки
ага из РПГ бахнул и хоть бронированный хоть нет=) один хрен
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 9:09
Про автомобильные бронестекла ничего не могу сказать, а вот лобовое стеклышко с горбатого (Ми24) видел после обстрела на стрельбище. Если на авто стоит триплекс, то там "десятиплекс" наверно (толщина мм 50 где то). От Ак-47 остались щербины, а от ПКТ - забоины на глубину одного слоя стекла (из скольки-то). Вот за таким стеклышком можно чувствовать себя спокойно. Правда весит оно кг 30-40 (может и больше), но тут уж куда деваться. В Горелово недалеко от авиаремонтного завода видел домик, где такие стекла стояли вмурованными в цокольный этаж - ничего так окошечки. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 12:15
если не ошибаюсь, то броникованное стекло-просто склееное слоями обычное стекло. толщина каждого стеклышка порядка 9-ти мм. На втомобили ставят бутерброд из 3х стекол. через недельку снова пойду в испытательный центр-гляну
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:03
нет, не обычное там стекло и клей не обычный
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 0:04
а вот стекло вроде как обычное :roll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 22:48
Злобный Говнюк
Классная телега.... пелотак фонарями развлекать. Приехал в мухосранск, моргнул и у тебя очередь. А бронь поможет от местных мужиков, которые будут ревностно когтями скребсти.
