Текущее время: Ср апр 15, 2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 16:17
Всем привет ,все тревожит тема оборотов??? ,в результати понял когда температура двигателя большая или приближается к включению вентилятора то обороты поднимаются до 1,5-1,200. непойму почему ,но картонку перед радиатором сделал поменьше и вроде получше ,да и машина получше едит .скорей всего летом надо будет смотреть чего да как ,ну а если кому понятно в чем тут дело буду рад послушать совет ,зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 16:34
хз, может прошивка у мозгов такая...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 1:01
страно ??? а что такое может быть ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 4:55
Поднимает чтоб энергетический баланс не терять... к примеру...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 15:34
угу
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 17:46
понятно ,незнал .спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 15:23
Всем привет ! новая проблема ,,,, тормазуха ушла и переключения скоростей стало хуже ,а задния почти непориключается ....до сих пор незнаю какой у меня механизм сцепления ,гедравлика или трос ? тормазуха ушла , но не вся ,в бачке упал уровень тормазухи на сантима 2- 3,долил но так нечего и неизменилось ??? незнаю пока чего и делать книги нет ,а скачать так и неполучилось ... если у кого есть электронная книга или адресат есть буду счастлив .зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 16:01
посмотри снизу на яме/эстакаде/подъемнике - не течет ли масло с коробки, а если есть щуп в коробке - это еще проще сделать,
также банально в кулисе КПП могло что-то началь откручиваться, а с понижением уровня тормозухи совпало просто
говорят хороший магазин с автокнигой есть на Лиговском, мол найти можно все, если выйти на метро пл. Восстания на Лиговский проспект - то идти налево в сторону БКЗ и через несколько домов он будет
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 5:25
всё книгу нашел ,правда электронную,так что все хорошо !!!завтра буду смотреть .
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 1:09
всем привет ,оказалось растянулся трос сцепления ,все остальное в норме ,поменял трос после того как все проверил и нечего ненашел ... уж подумал что каробка пипец ... но все оказалось проще ,когда поехал к друзьям то
трос сцепления просто порвался ,после его замены все стало просто превосходно !!! а тормазуха ушла ,то это колодки стерлись ,так что всем спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:39
 Заголовок сообщения: Re: фиат брава 1,6 -16 ,1996г.в. 103л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 22:22
всем привет . поменял стойки недавно ,так и высота вроде как стала устраивать .так что дело не в бабине ,еслиб я знал что пружины просели ...... недавно встретил человека ,так у него тоже фиат ,так после того как с ним поговорил понял ,замена пружин ... так я и узнал .
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 15:40
а сколько у тебя сейчас машин - все три из подписи?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 0:05
Пружины как правило надо менять на поезжанных машинах. Проставки и резинки это все не то. После установки новых пружин прозреешь как машина по другому.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:17
