Текущее время: Вс апр 19, 2026 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 10:34
А что скажут специалисты о такой раскоксовке
http://www.chevy-clan.ru/modules.php?na ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 13:08
а ссылочка что-то не открывается
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:32
Начальник дизельного отдела
Точно. Не хочет отдавать свои секреты :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:37
А у меня открывается :shock:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:45
Значит ты- их человек. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 19:54
Думаю:это просто закон подлости-когда у всех открывается или качается,то у меня йух.И вот теперь наоборот :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 20:07
"А, радости-то, радости" (к/ф "Афоня") :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2007 21:54
Сцыла открывается. Вот цитата:
В прошлые выходные погодка выдалась отличная и забот никаких небыло, решил произвести процедуру очистки камер сгоряния от нагара появившегося за прошедшую зиму, для этого было прикуплено:
1)Система для переливаня крови (с толстыми иголками)
2)Пачка таблеток перекиси водорода (гидроперит)
3)Пластиковая трубочка валялась в гараже от сдохшего распылителя какой-то химии.
4)5 литровая бутылка из под воды.
Процедура присходила следующим образом:
В бутылке вырезал кусок дна для заливки воды, в крышке проделал небольшое отверстие и внедрил туда входную иглу от системы, с обратной стороны системы удалил иглу и установил пластиковую трубочку с манжетой, которая плотно фиксировала эту конструкцию в отверстии предназначенном для вентиляции картера, трубочка внутри гофты подводилась в место, над самим дросселем.
После чего были разбавлены 4 таблетки перекиси водорода в 5 литрах воды и всё это вылито в большую бутыль подвешанную на крюк фиксации капота ...
Запорное колёсико системы плотно зажимало трубочку, чтоб вода не бежала.
Запускаем машину (желательно, чтоб машина была прогрете перед процедурой)...
Потихоньку начинаем подавать воду во впускной коллектор, при этом приоткрывая немного дроссельную заслонку, добиваясь максимального белого дыма из выхлопной трубы и не давать двигателю заглохнуть ...
Так пропускаем всю бутылку воды ...
просле чего вставляем обратно шланг вентиляции картера на свои места и наслаждаемся работой двигателя ...
Есть предположение, что вместо перикиси водорода, можно использовать смесь 1/4 тосола и воды, т.к. тосол лучше сгорает и имеет в своём составе пакет очищающих присадок ...
Данную процедуру провёл в этот день на 3х автомобилях:
Шевроле Тахо 5.7л
Сурф 3.0л
Таз 2105 1.5л
Во всех 3х случаях положительный эффект есть, на 2105 перестала дымить вообще ...
При выворачивании свечи обнаружились абсолютно чистая головка поршня, машине уже 15 лет и не разу её не ремонтировали капитально ...
Сурф после процедуры просто полетел, у меня не стало слышно надрыва двигателя при форсаже и пропала вибрация ...
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 0:31
Не, все равно не открывается. Метод конечно интересный, но кто знает сколько этой смеси надо для раскоксовки данного конкретного двигателя?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 1:16
Каким образом это действует, что дает перекись водорода в такой малой концентрации, как предлагает автор?
Там даже тосол предлагается для раскоксовки.
Как оно работает, какие обоснования, не навредит ли? Может кто-нибудь делал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2007 1:45
Вот здесь еще о раскоксовке с помощью воды http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.p ... f8127130a7
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 19:38
Вчера провел раскоксовку по этой методике-вода в коллектор!
Кто будет делать -будте осторожны-я чуть не уложил движок.
Подробнее-зделал все как написано-капельница, бутыль итд.
Эфекта сразу не проявилось(замерить компрессию не мог ни до ни после- может сегодня получится) . После того как вода закончилась дал 5000об чтобы все повылетало. Появился странный звук возле грм-нечто наподобие работы электродвигателя на больших оборотах со звоном, потом ушло. Сегодня поехал на работу -через 10км начала мигать лампа давления масла(на холостых тухла на оборотах загоралась)+ стук гидриков офигенный. Думаю писец -как вариант только замена масла. дотянул кое как до ТО, промыли, поменяли-была вода в масле. Мотор стал работать нормально-перекрестился и поехал на работу. прошел 5км все по новой-ну думаю все-писец.... Завернул на то-может что подскажут. Спасли мой пипелац-вода +масло+остатки грязи -и сетке маслозаборника трандец, масло через эту жижу не идет... Почистили ,продули, помыли, собрали и все ок.
Каких бед натворило в поршневой и на распредвале не знаю....
Так что кто решится -будте осторожны -вода все равно паром пройдет в картер.
хотя правды ради надо сказать- свечи кристально чистые были после мероприятия...
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 16:49
Как-то вот странно звучит - раскоксовка водой. Скорее - это очистка камеры сгорания от нагара. Сам пробовал нагар чистит качественно, но вот действия по раскоксовыванию, на мой взгляд, не значительно. Сам пользуюсь раскоксовкой с периодичностью два раза в год -Весной и Осенью. Весной очистить от нагара и улучшить подвижность колечек, а Осенью, на всякий пожарный случай, чтобы не ковыряться Зимой. Пользуюсь раскоксовкой, так называемой, динамичекой - СУРМ. Два в одном флаконе - раскоксовка и очистка. При этом не тербует замены масла и маслофильтра.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 0:28
А куда этот СУРМ заливается, в масло или в топливо :?: Чье производство ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 19:58
Заливается СУРМ в цилиндры прогретого двигателя. См. http://as066.narod.ru/raskoksov.htm. Я правда делаю немного не так, как описано. Поршни в среднее положение не ставлю и заливаю не по 25 мл, а по 12,5 мл - на год хватает. Производится в Питере. Сайт-www.surm.ru
