Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 2:04
Начальник дизельного отдела
Каждый кто заливал очистители в бак отмечают, что в процессе промывки фильтр становится черным. Это говорит о том, что все промывки и бензиновые, и дизельные вступают в соединение с грязью и конденсатом в топливном баке. Все это устремляется к топливному фильтру и если его вовремя не поменять, то получится полное его засорение и прорыв фильтрующего элемента, после чего вся грязь устремляется в карб, форсунки, топливный насос. Последствия могут быть весьма плачевными: вплоть до выхода из строя элементов топ. системы. Все это применение как русская рулетка.
О ХАДО:"Все хорошо в меру"-говорил Джавахарлал Неру, а мы ее льем досыта... Мой дизель на горячую начинало лихорадить. В первом компрессия- 20, в пятом- 18, в остальных- по 24. Ремонт двигла оценивался в полторы штуки зелени. Кузов дышит на ладан, трансмиссия подошла к рубежу капремонта, а время менять машину еще не подошло. Три тюбика ХАДО в применении согласно инструкции далиобалденный результат: вибрация пропала, двигатель значительно меньше стал "сапунить", улучшилась тяга. Но радости хватило на 2,5 тыщи км. Снова появилась вибрация. Добавил еще один тюбик и снова улучшение. Этого тюбика хватило уже на три тыщи. Снова бухнул тюбик. Двигатель начал жрать масло: полтора литра на 2 тыщи. Вывод следующий: если нет альтернативы ремонту-лей ХАДО. (Применяемое масло -мобил полусинтетика). Есть опыт применения американского Дюралюба. Кроме эффекта увеличения эластичности резиновых комплектующих, других положительных эффектов не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:09
Машина прошла после замены колец тыс 70. Капы не было, меняли тока кольца, сказали, что запас еще на несколько расточек. Масло доливаю около 0.5 литра на 10 тыков после 6-8 тыков. П-синт АЖИП 10-40. Заливал ХАДО, два тюбика. ХАДО заливал, поскольку стал забиваться воздухан маслицем. Резты: Воздухан сухой, прошел тыков 15 на нем. Сейчас сырость от масла на два пальца шириной в районе сливной эстакадки в корпусе пластикового держателя возд фильтра.
По поводу промывок. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, через сотню, две км желательно поменять фильтру, в независимости от его состояния. Промывки использовал разные, и на копье, и на форде. Использовать буду, ток часто не надо, а тыс через 15-20.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:36
Специалист по автохимии
По поводу запотевания стекол :)
Антизапотеватель "Лавр" наносим на стекла изнутри, чтоб не потели.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:39
При чистки стекол внутри машины очень помогает обычный HELP для стекол. убирает жировой налет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:40
Вопрос к Михе это не тот Лавр который выпускает раскоксовыватель для колец?
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 18:51
Ага, он.
Они сейчас очень сильно расширили линейку продукции.
Кстати, кто-нибудь пользовался раскоксовкой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 22:15
Пользовался правда особой разницы не заметил, т.к. не было никаких симптомов закоксовывания решил испробовать в профилактичексих целях. Достался на халяву-товарищ себе купил, а мащину умудрился в хлам раскоцать отдал мне лавр. Хотя масло щас вообще практически не уходит (проехал3000 уровень постоянен)раньше правда оно тоже не уходило- не больше 100мл на 1000км.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 19:15
Миха писал(а):
Ага, он.
После нового года буду масло менять, заодно попробую эту страшнуюю химию из шприца :D
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 4:39
Автолюбитель
Купил "Тотальный очиститель" Hi Gear. Написано, что чистит топливную систему, сетчатые фильтры и т.п. Но что привлекло, так это то, что он исчо и клапана чистит. Да вот он:
hg3236.gif [ 8.55 КБ | Просмотров: 4827 ]
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 4:40
Автолюбитель
Потом напишу што вышшшло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 11:05
Дык гдето по моему этот уже и описывал. Мне вроде понравилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2005 12:22
Я кажется такую-же уже залил. банка и фирма точно такая.
Уже пол бака ушло. стало лучше.мотор тише. не заглохла при прогреве что было раньше.
Как закончу бак. напишу точно что залил и каковы результаты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 1:49
Намедни ремонтировал ТНВД МАНа 19-463. Для улучшения работы топливной системы хозяева бухнули в бак ХАДО (для топливных систем). Мотор заглох на ходу. Заклинило три плунжера в порядке работы 1-5-3.... Разбирать насос пришлось при помощи молотка, зубила и какой-то матери. Это уже второй случай клина на ТНВД за мою практику. Первый был на распред насосе VW LT. Вывод можно сделать следующий: бесконтрольное применение восстановителя ХАДО (вливание геля в топливный бак) в системах с очень малыми рабочими зазорами (2,0...2,5мкм) может привести к заклиниванию рабочих органов (плунжеров или распылителей форсунок), вследствие неконтролируемого нароста металокерамики на поверхностях прицизионных деталей. Рискуйте: риск - благородное дело.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 2:10
Автолюбитель
Ну, по моему неплохо. Мафинка оживилась. Разгон стал получше. Про ХХ ничего не скажу, т.к. проблем с ним не было и раньше. :D
Пи Си: А гидрики как стучали так и стучат! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 2:15
Автолюбитель
Да, у дизеля слишком прецезионная топливная система, чтоб в неё лить какие - то металлоплакирующие добавки... ИМХО, кроме очистителя, присадок убирающих воду и антигеля туда ничего лить не надо.
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
