Текущее время: Чт янв 01, 2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 16:46
Антифриз синий G11(на основе этиленгликоля), производитель Англия, название точно не помню, концентрат 5л/600р.
А масло Лукойл-Люкс 5W40 API SJ(440р/4л) + ревитализант ХАДО(идет обработка, попозже отпишусь о результатах, но субьективно машинк стал шустрее через 600 км, двигатель работает мягче).Только не купите 5w40 API SG(есть у Лукойла такая полусинтетика), т.к. для двигателей эскортиков по заводской книжке допускается группа качества не ниже SH.
Противникам масел отечественного производства скажу, что масло должно соответствовать определённому типу двигателя по группе качества и вязкостным характеристикам. Понимаю, что сейчас последует масса нехороших слов в мой адрес, и что качество не постоянное и т.д., но с экономической точки зрения нет смысла(или его совсем мало) подделывать недорогое масло,проще залить тот же Лукойл или ТНК в канисру с именитым брендом.И хорошо если туда зальют Лукойл, а то и веретёнки набодяжат... А по постоянству качества надо смотреть на каком заводе производят(их у того же Лукойла несколько.Пермский говорят лучше, но он и подороже остальных) По поводу пакетов присадок - так они вовсе не отечественного производства, а минеральная основа масел сравнима по качеству с импортом. Есть положительный опыт эксплуатации автомобиля АUDI на Лукойле в течении 110 тысяч км. Двигатель чист и исправно работает. Другое дело синтетика.Тут можно спорить и о качестве, но , например у ТНК, синтетические масла только фасуется на заводе и вовсе не является продуктом отечественного производства. Выбор конечно делает каждый сам, но общаясь с представителями магазинов напрашивается неутешительный вывод - закупаются они практически в одних и тех же местах, только наценки разные. Нарваться на палёнку можно запросто и тогда это перечеркнет весь эффект ожидаемой долговременной эксплуатации автомобиля. Мой знакомый на ВАЗ 2110 заливал кастрол магнатек 5W50(и брал вроде бы в приличных магазинах).Капиталку пришлось делать на 140 тысячах..... no comment!!! Десятошные двигатели на отечественных маслах ходят значительно дольше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 17:11
я тоже как-то писал об этом же.....а вот менять масло можно например через 5000 ... сэкономленные деньги конечно не покроют, но будут хорошим подспорьем....зато не будет вставать вопрос о промывке двигателя. В любом масле есть моющие компоненты...просто масло почаще менять надо
Насчет бодяги...тоже +1 ... сосед по гаражу капиталил 99 на 100 000 км... божится что заливал шел хеликс из ленты....мотористы сказали что вероятнее всего - паленое масло.
Сам пользую лукойл люкс....покупаю только в центре питера на фирменной заправке ... не знаю - правильно или нет, там подороже конечно...но фирменнее магазина найти сложно.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 18:40
Я обычно меняю масло через 10 тысяч вместо 15 по инструкции, если конечно оно не очень сильно потемнело за 3-5 тысяч км. Менять через 5 тысяч - на мой взгляд это перестраховка. Если попадет веретёнка(не важно из какой канистры), то она и за тысячу движок погубит. Так делают если надо отмыть двигатель и меняют по мере загрязнения(через 1- 2-5 тысяч визуально определяя момент "пора") или когда приходит конец поршневой группе и в масло попадает большое количество продуктов сгорания топлива(как следствие его быстрое потемнение)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 19:20
а где ты прочитал что полусинтетику меняют через 15 000? ...это относится скорее к совеменным синтетическим маслам...что касается часто-не часто, так это зависит не только от пробега но и от времени эксплуатации...я за год наезжаю 10 000 примерно....ну так 2 раза в год масло надо менять ...насчет фордовских моторов не знаю, но для жигулей многие знакомые говорят что ресурс двиготеля сильно зависит не столько от качества масла сколько от цикличности его замены....двиготели малофорсированные, но достаточно низкого качества...
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 21:59
Предхоз моей машинки сказал, что она всегда жила на Mobil 5W50. И сказал, чтобы я не жадничал и заливал именно это.
По поводу пропускной способности маслянного фильтра - я думаю Холеся очень и очень права. Но с конкретными цифрами несколько трудно - видимо просто каталожный номер ставить надо.
Если можно - подскажите какой, пожалуйста (а то у меня временно установлено ч.ш.).
Замечательное время, когда ДВС будут обходится без системы охлаждения и смазки опять отодвигается.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 22:48
Carvin писал(а):
Мой знакомый заливал кастрол магнатек 5W50.
Такой вязкости у Кастрол-магнатека нет . Наверно 5W40.
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2007 23:21
Масло темнеет и это нормально. Менять его нужно в зависимости от пробега, а не цвета...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 12:42
А у меня масло с молибденом, оно изначально темно серое, так что фиг поймешь потемнело или нет :)
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:58
Individ писал(а):
Serega писал(а):
А кто знает производителя антифриза соответствующего спецификации Ford ESDM-97B49-A? Нашел только Aral EasyFreeze Extra, но он, насколько пониманию, распространяется только в бочках для СТО.
Родной фордовский концентрат по спецификации Ford ESDM-97B49-A: 1336807 5л, 1336797 1л. Брал в экзисте.
К сожалению мой заказ не прошел, так как местный офис (Минск) не возит технических жидкостей :(
Chuvaaak писал(а):
а цвет у него какой?
Зеленый.
Эх. Придется брать какую-нибудь бурду зеленого цвета :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:26
и как молибден для гидрокомпенсаторов, не гробит их?
а то чтото думал его залить но так и не додумал.. ))
Ford Escort 1.6i CVH EFI 1991
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:56
а с чего бы ему их гробить? он пленку создает на деталях, трение уменьшается. Когда еще не было масел с ним, сыпали прям порошком в движки и радовались. У меня двиг довольно тихо работает, ничего не гремит
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:03
Прочитал в инструкции по эксплуатации моего форда. Такя же цифра (15000 км, но не реже одного раза в год) относится ко всем переднеприводным ТАЗикам и не зависит от того синтетика это или полусинтетика. Важно соответствие группы качества и вязкостных характеристик заводским требованиям.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:46
все прочел-поучитеьно!
Вопрос конкретный-у нас маги завалены продукцией фирмы Filtron
от маслянных до воздушных и другие только под заказ.
Как мнения о данном поризводителе?
Масло лил в вольво 440 Esso ultra 10w40-на станции из бочек с надписью Esso(народ говорит что серьезная СТО)
за качество ничего сказать не могу-двигло было с 400тыками
масло темнело быстро. Щас думаю сделать раскоксовку и замену масла-а че ливануть не знаю.
Большей частью названия масел даже и не встречал у нас.... :(
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 16:33
По теме увидел несколько гурманов отечественных тосолов. Предпочтения простому "Лужскому". Что касается меня, за дешево и сердито я "за".
Только я не нахожу "Лужский" в Запорожье, а лью "Дзержинский". Пошел 3-й год и он стал у меня уходить. Определенное время через низ радиатора, потом перестал. Щаз уходит по всей видимости через прокладку головки возле ГРМ. Не сильно, разумеется, но не приятно...
Кто что может сказать плохого о этих российских тосолах?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:13
гуру авторазметки
Обычно российские тосолы разъедают радиаторы и алюминиевые блоки цилиндров у иномарок=)
Так что в любые иномарки советуют заливать импортные антифризы. У некоторых марок надо заливать только определенные по цвету иначе все разъест=)
